POSIX
POSIX 表示可移植操作系统接口(Portable Operating System Interface ,缩写为 POSIX ),POSIX标准定义了操作系统应该为应用程序提供的接口标准,是IEEE为要在各种UNIX操作系统上运行的软件而定义的一系列API标准的总称,其正式称呼为IEEE 1003,而国际标准名称为ISO/IEC 9945。
1003.1被广泛接受、用于源代码级别的可移植性标准。1003.1 提供一个操作系统的 C 语言应用编程接口(API)。IEEE 和 ISO 已经在 1990 年通过了这个标准,IEEE 在 1995 年重新修订了该标准。
1003.1b一个用于实时编程的标准(以前的 P1003.4 或 POSIX.4)。这个标准在 1993 年被 IEEE 通过,被合并进 ISO/IEC 9945-1。
1003.1c一个用于线程(在一个程序中当前被执行的代码段)的标准。以前是 P1993.4 或 POSIX.4 的一部分,这个标准已经在 1995 年被 IEEE 通过,归入 ISO/IEC 9945-1:1996。
1003.1g一个关于协议独立接口的标准,该接口可以使一个应用程序通过网络与另一个应用程序通讯。 1996 年,IEEE 通过了这个标准。
兼容POSIX的重要意义
  • 代码重用是软件的极为重要的特性之一。
  • POSIX标准的意义在于其代码的可移植性,遵循相应标准的代码可移植于:
    • UNIX
    • Linux
    • BSD:FreeBSD/NetBSD/OpenBSD
    • Vxworks
    • RTEMS
  • RT-Thread兼容的POSIX标准主要是POSIX1003.1,即代码级别的兼容。
继承事业,薪火相传
