SPI串行总线接口的Verilog实现---转贴
集成电路设计越来越向系统级的方向发展,并且越来越强调模块化的设计。SPI(Serial Peripheral Bus)总线是Motorola公司提出的一个同步串行外设接口,容许CPU 与各种外围接口器件以串行方式进行通信、交换信息。本文简述了SPI总线的特点,介绍了其4条信号线,SPI串行总线接口的典型应用。重点描述了SPI串行总线接口在一款802.11b芯片中的位置,及该接口作为基带和射频的通讯接口所完成的功能,并给出了用硬件描述语言Verilog HDL 实现该接口的部分程序。该实现已经在Modelsim 中完成了仿真, 并经过了FPGA 验证, 最后给出了仿真和验证的结果。
    在SOC设计中,利用EDA 工具设计芯片实现系统功能已经成为支撑电子设计的通用平台.并逐步向支持系统级的设计方向发展。而且,在设计过程中,越来越强调模块化设计。    SPI总线是Motorola公司提出的一个同步串行外设接口,具有接口线少、通讯效率高等特点。本文给出的是利用Verilog HDL实现的SPI总线模块,该模块是802.11b无线局域网芯片中一个子模块,该模块完成了芯片中基带(base band)与RF的通讯工作.
1 SPI总线接口概述    SPI(Serial Parallel Bus)总线是Motorola公司提出的一个同步串行外设接口,允许CPU 与各种外围接口器件(包括模/数转换器、数/模转换器、液晶显示驱动器等)以串行方式进行通信、交换信息。他使用4条线:串行时钟线(SCK)、主机输入/从机输出线(MISO)、主机输出/从机输入线(MOSI)、低电平有效的使能信号线(CS)。这样,仅需3~4根数据线和控制线即可扩展具有SPI接口的各种I/O器件 其典型结构如图1所示。
[[wysiwyg_imageupload:257:]] SPI总线具有以下特点:(1)连线较少,简化电路设计。并行总线扩展方法通常需要8根数据线、8~16根地址线、2~3根控制线。而这种设计,仅需4根数据和控制线即可完成并行扩展所实现的功能。(2)器件统一编址,并与系统地址无关,操作SPI独立性好。(3)器件操作遵循统一的规范,使系统软硬件具有良好的通用性。
2 SPI总线接口的设计与实现    该模块是802.1lb无线局域网芯片中的一子模块,其在芯片中的位置如图2所示。[[wysiwyg_imageupload:258:]]     其中base band(基带)为SPI的主控器(master),RF(射频)为SPI的受控器(slave)。SPI interface作为baseband与RF的通讯接口,主要完成以下工作:(1)将从base band接收到的16位的并行数据,转换为RF所能接收的串行数据,并将该数据根据SPI协议送给RF。(2)产生RF所需的时钟信号SCLK,使能信号CSB。(3)接收从RF传回的串行数据,并将其转换为并行数据。(4)将base band发送的数据,与RF返回的数据进行比较,并把比较结果传给base band。    下面给出用Verilog HDL语言实现前两项功能的关键程序,相关变量的声明在此略去。//generate a counteralways@ (posedge clock or negedge reset)begin  if(!reset)    counter<= 0;  else if(enable)  begin    if(counter< 53)    counter=counter + 1;  endend//generate signal "csb"always@ (posedge clock or negedge reset)begin  if(!reset)    csb <=1;  else if(counter>= 1 && counter <= 50)    csb = 0;  else    csb = 1;end//Generate "sclk"always@ (posedge clock or negedge reset)begin  case(counter)    6'd02: sclk = 1;    6'd05: sclk = 1;    6'd08: sclk = 1;    6'd11: sclk = 1;    6'd14: sclk = 1;    6'd17: sclk = 1;    6'd20: sclk = 1;    6'd23: sclk = 1;    6'd26: sclk = 1;    6'd29: sclk = 1;    6'd32: sclk = 1;    6'd35: sclk = 1;    6'd38: sclk = 1;    6'd41: sclk = 1;    6'd44: sclk = 1;    6'd47: sclk = 1;    default sclk = 0;endcaseendalways@ (counter or csb)begin  if(csb == 0)  case(counter)    6'h00,    6'h01,    6'h02,    6'h03:mosi_index = 5'h00;    6'h04,    6'h05,    6'h06:mosi_index = 5'h01;    6'h07,    6'h08,    6'h09:mosi_index = 5'h02;    6'h0A,    6'h0B,    6'h0C:mosi_index = 5'h03;    6'h0D,    6'h0E,    6'h0F:mosi_index = 5'h04;    6'h10,    6'h11,    6'h12:mosi_index = 5'h05;    6'h13,    6'h14,    6'h15:mosi_index = 5'h06;    6'h16,    6'h17,    6'h18:mosi_index = 5'h07;    6'h19,    6'h1A,    6'h1B:mosi_index = 5'h08;    6'h1C,    6'h1D,    6'hlE:mosi_index = 5'h09;    6'h1F,    6'h20,    6'h21:mosi_index = 5'h0A ;    6'h22,    6'h23,    6'h24:mosi_index = 5'h0B;    6'h25,    6'h26,    6'h27:mosi_index = 5'h0C ;    6'h28,    6'h29,    6'h2A:mosi_index = 5'h0D ;    6'h2B,    6'h2C,    6'h2D:mosi_index = 5'h0E;    6'h2E,    6'h2F,    6'h30:mosi_index = 5'h0F;    default:mosi_index = 5'h00;  endcase  else    mosi_index = 5'h00:endassign mosi=spi_data[mosi_index3];(声明:以上程序已经过修改,只供借鉴,不可用作商业用途)    用Verilog HDL实现的SPI总线接口模块,在ModelSim 中编译、调试,并做了前仿真。    前仿真通过后,又在Altera公司的EPXA10 Develop Board上做了FPGA验证,结果与在ModelSim 中的仿真结果一致。最后在base band与RF的联合调试过程中,该SPI总线接口模块达到了预期的要求。
参考文献[1] 任志斌,车长征.串行外设接口SPI的应用[J].电子技术应用,2002,29(10):20-22.[2] 易志明.SPI串行总线接口及其实现[j].自动化与仪器仪表,2002,(6):45-48.[3] 夏宇闻.Verilog数字系统设计教程[M].北京:北京航空航天大学出版社,2003.
