zedboard--建立Xilinx交叉编译环境(二)
参考 http://blog.csdn.net/flyingforever_wl/article/details/8097059http://www.eefocus.com/nightseas/blog/12-10/287208_5ceaa.html
1 .安装ubuntu12.04
2.在xilinx wiki下载xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin,我觉得注册审核很慢,就自己去下载了一个,陆的书的光盘里面也好。
3.在由于这个环境是为32-bit系统设计的,64-bit系统的用户需要先安装部分32-bit库,在Ubuntu终端中进入root权限(第一篇文章有说),我自己的就是64位的系统。在终端中输入apt-get install ia32-libs
4.将dash改为bash,原理我不懂,在终端中输入dpkg-reconfigure dash。 选择no
5.在终端输入 ./xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin,一个小插曲,这里执行不了,要chmod +x xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin,设置为可执行程序,复制下路径。
6设置环境变量 在ubuntu中,环境变量的文件是 /etc/bash.bashrc,修改这个文件就行了(命令vim /etc/bash.bashrc),在末尾增加内容:
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi-
export PATH=/root/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux/bin/PATH
注意vim 是用apt-get installvim来安装的,我从打开终端时就一直使用的就是root权限。记得一定要重启终端。
7测试 echo $PATH,看看有没有刚刚加上去的路径,arm-xilinx-linux-gnueabi-gcc -v,如果可以打印出交叉编译器的版本信息,说明设置成功了。还有就是输入arm-xilinx,按下tab,看看有没有东西出来。
来源:转载自xzyfeixiang的专栏
