解决FPGA时序问题的八大忠告
解决FPGA时序问题的八大忠告
FPGA系统设计实质上是一个同步时序系统的设计,理解时序概念,掌握代码优化与综合技术,正确完整地进行时序约束和分析是实现高性能系统的重要保证。很多同学在设计中都会碰到时序方面的问题,如何解决时序难题?这是FPGA开发交流QQ群中FPGA高手老影关于FPGA时序检查中的八大忠告,这个QQ群的群号是198232495,欢迎加入交流!忠告一、如果时序差的不多,在1NS以内,可以通过修改综合,布局布线选项来搞定,如果差的多,就得动代码。 忠告二、看下时序报告,挑一个时序最紧的路径,仔细看看是什么原因导致,先看逻辑级数是多少?是哪种电路有问题,乘法器 或者还是RAM接口数据 先弄清楚哪儿的问题 忠告三、搞时序优化的话 插入寄存器是王道 但也要看具体情况 不一定都得插寄存器,插入寄存器效果不明显的话,先检查一下寄存器插入的位置,如果寄存器不是在关键路径的中间插入而是在某一端的话,确实不大明显 忠告四、把关键路径找出来,看时序报告,看是什么原因导致频率上不去,如果是组合逻辑复杂,就优化逻辑或者复制逻辑,如果是DSP延迟大,就选多级流水的,只要想搞到150,就一定可以。 忠告五、看时序报告的时候,建议同时对照电路图一起看,这样最直观 忠告六、对照代码,自己把关键路径涉及部分的电路图画出来,然后根据时序要求,算一下要插多少寄存器,插哪儿合适 忠告七、32BIT的比较器,进位链有点长,可以分段比较,分成4个8BIT的数据段去比,或者你分成两段,先比高16,插寄存器,再比低16,时序很好,如果想深入些,就自己手写一个比较器,不要调库。 忠告八、多BIT的逻辑,时序上不去,通常都是进位链太长,通常做法就是打断进位链,建议看看计算方法或者数字算法之类的书,应该会有帮助。[[wysiwyg_imageupload:949:]]这里还有赛灵思关于时序方面的技术问题《FPGA的时序收敛》http://china.xilinx.com/china/xcell/xl35/15-18.pdf
