硬盘可以说是电脑中最脆弱、最娇贵的配件了,PCPOP上公布的三段IBM硬盘损坏的工作声音使我们毛骨悚然。同时由于硬盘存有用户的重要资料,是微机系统中最常用、最重要的存储设备之一,也是故障机率较高的设备之一,因此,每个人都会尽自己所能地挽救硬盘。而来自硬盘本身的故障一般都很小,主要是人为因素或使用者未根据硬盘特点采取切实可行的维护措施所致。因此,硬盘在使用中必须加以正确维护,否则会出现故障或缩短使用寿命,甚至造成数据丢失,给工作和生活带来不可挽回的损失和不便。今天就给大家解析硬盘故障原因及日常如何维护等知识.
硬盘常坏在哪里?
首先我们要搞清楚,硬盘常坏在哪里,是怎么坏的,这样才能对症下药,达到事半功倍的效果。
1、逻辑坏道:俗称“软坏道”。是由软件安装或使用错误造成的,一般对硬盘本身不会造成太大的危害。
2、物理坏道:这类坏道就是前段IBM硬盘事件的普遍症状。磁头和磁盘间的间隙仅有0.015~0.025 μm ,这么小的间隙,硬盘在运输途中,如果受到强烈颠簸,会使硬盘产生物理坏道。除此以外,人为的错误也会使一块硬盘报废。一些粗心大意的人在装机时,硬盘螺丝没有拧紧,为日后的使用埋下了隐患。硬盘工作时的震动也会造成物理坏道的产生。
3、零磁道故障:众所周知,硬盘读盘都是从0磁道开始的。如果0磁道损坏,就会造成硬盘不能读盘、开机不能找到硬盘等等。
以上三种算是硬盘常见的疑难症状。逻辑坏道算是硬盘故障中的伤寒而已,一般很容易解决,用Windows的磁盘扫描程序就能解决。如果无法“扫到病除”,大不了FORMAT硬盘、重装系统,也可以摆平。但对于物理坏道和零磁道故障,我们就得花费点时间和精力了。
症状一:在你打开某一文件或运行某一程序时,硬盘反复读盘且出错,或者要经过九牛二虎之力才能成功。与此同时,硬盘会发出异样的杂音;启动时不能通过硬盘引导系统,用软盘启动后可以转到硬盘盘符,但无法进入,用SYS命令传导系统也不能成功;FORMAT硬盘时,到某一进度停止不前,最后报错,无法完成;对硬盘执行FDISK时,到某一进度会反复进进退退。
这些症状都是物理坏道的常见病症。目前尚无完全修复物理坏道的良药。只能通过修复少量的坏道或屏蔽坏道来缓解这一问题。
1、首先从最简单的方法入手。如果能进入Win9X系统,则使用Win9X自带的磁盘扫描程序,“扫描类型”选择“完全”,对所在分区进行一次完整的“体检”,发现并尽量修复潜在的坏簇。对于以上不能通过硬盘引导,即不能进入Win9X的现象,则可以用Win9X的启动盘启动系统,然后在A:>提示符后键入SCANDISK D:(其中“D”是具体的硬盘盘符)来扫描硬盘。对于坏簇,程序会以黑底红字的“B”(bad)标出。
2、由于Win9X只能修复逻辑坏道,对付物理坏道就有些心有余而力不足了。所以第一步往往不会奏效,但在所有的修复工作中,它却是最重要的。我们可以病症发生在哪个部位。在这些坏道上作好标记,对它疏而远之,惹不起,总躲得起吧。切记第一步中坏道的位置,然后对硬盘Format,将有坏道的区域单独划成一个区,如果坏道不是连续的,而且相距较远,可以将邻近的坏道划在一个区内,甚至可以多划几个区。值得注意的是,不要为吝啬硬盘空间而把含有坏道的区划得过分紧凑,坏道周围应留有适当的“好道”空间作为缓冲。以后就不要在这些危险区域内存取文件了,因为坏道具有扩散性,如果动用与坏道靠得过分近的“好道”,那么过不了多久,病情又会扩散了!
3、有些用户可能在硬盘中存储了大量的重要信息,如果亲手把这些价值连城的信息摧毁掉,那岂不是心如刀割?除了Format外,我们是否还有鱼和熊掌兼得的方法?答案是肯定的。我们可以尝试使用PartitionMagic对硬盘进行处理。PartitionMagic允许在不破坏数据的前提下对硬盘重新分区、动态改变分区大小、改变分区的文件格式、隐藏或显示已有分区等等。将PartitionMagic的DOS版拷在软盘上,用WIN9X启动盘引导系统,运行软盘上的PQMAGIC.EXE。由于PartitionMagic中Operations菜单下的“check”命令也能扫描硬盘,检查坏道,所以我们大可以化烦为简,跳过前两步。检查完毕,标记了坏簇后,在Operations菜单下选择“Advanced/bad Sector Retest”;把坏簇分成一个(或几个)区后,再通过Hide Partition菜单项把含有坏道的分区隐藏,以免在Windows9X中误操作。要特别注意的是,如果没有经过格式化而直接将有坏道的分区隐藏的话,那么该分区的后续分区将由于驱动器盘符的变化而导致其中的一些与盘符有关的程序无法正确运行。解决的办法是利用Tools菜单下的DriveMapper菜单项,它会自动地收集快捷方式和注册表内的相关信息,立即更新应用程序中的驱动器盘符参数,以确保程序的正常运行。这种方法适用于全系列的PartitionMagic,不过,需要提醒大家的是:强烈建议不要使用3.0以下的版本(可能你也找不到这版本了),因为3.0以下的PartitionMagic还很不成熟,会造成执行操作失败、甚至硬盘资料丢失的情况。对于想保留自己信息的用户,可要关注一下啊.
症状二:当你开机时,检测CPU、内存正常后,硬盘不能通过自检,屏幕显示“HDD Controller Error(硬盘控制器故障)”,而后死机。进入BIOS中仍然无法对硬盘进行设置,也找不到硬盘。用Norton、KV3000等软件也无法找到硬盘。
碰到这种问题,就非常棘手了。这极大可能是零磁道损坏(电脑没声音)。但也不是无药可救。我们可以通过以下方法:
1、接上一个正常的硬盘,跳线设为Master。
2、刚才那个硬盘,跳线也设为Master,但只接电源线,不接数据线。
3、开机,运行Norton2000等的DiskEdit(磁盘编辑)。
4、在Tools(工具)菜单中点取Configuration(配置),将Read Olny(只读)复选框中的只读属性取消。5、在Object(目标)菜单中点取Drive(驱动器),然后点取C:Hard Disk(C盘),并将Type(类型)设置成Physical Disks(物理磁盘)。
6、在Object(目标)中点取Partition Table(分区表)项,将完好硬盘的主引导记录(MBP)和分区表信息读取到内存中。
7、将正常硬盘上的信号线拔下并接到零磁道故障硬盘上。
8、从Tools(工具)菜单中点取Write Object To(目标写入至),选择To Physical Sectors(至物理扇区)后点取OK项,然后选择Hard Disk1后点击OK;从Write Object to Physical Sectors(目标写入至物理扇区)对话框中,将Cylinder(柱面)、Side(盘面)、Secto(扇区)分别设置成0、0、1后点取OK,当出现“警告”对话框时选择Yes项。
9、退出DiskEdit并重新启动计算机。
10、进入BIOS重新设置硬盘参数,并对硬盘重新分区。
症状三:开机时,硬盘引导失败,显示“Missing operation system”提示。
这是DBR(DOS启动记录DOS Boot Record)损坏的症状,在此,我们需要重建DBR,方法可以利用系统盘上正常的DBR解决:
A> debug(把系统盘插入A驱)
-L100 0 0 1(把系统盘上正常的DBR装入内存)
-W100 2 0 1(用正常的DBR覆盖硬盘上的DBR)
-Q(退出)
注意保养,让你的硬件更长寿:
1、在电脑的配置上,如果内存容易较小,那硬盘读盘的次数就是显著增多,这对硬盘的寿命是没有保障的。
2、在装硬盘时,我们需要对硬盘进行加固,这是无可厚非的。但有的人的确粗心大意,固定硬盘的螺丝都没有拧紧,这对硬盘也是极其不利的。强烈的震动会使硬盘发出难以让人忍受的噪音,更严重的是,它是出现物理坏道的罪魁祸首。
3、大多数人总以为,电源是无关紧要的配件,其实不然。电源的好坏不但影响系统的稳定性,对硬盘也是非常重要的,如果电源的滤波非常差劲,会影响到硬盘的工作,使其出现非常多的怪问题。
4、频繁地对硬盘进行碎片整理,也是会导致硬盘老化的一大原因。
尽管现在的绝大多数硬盘可以不用维修而保持不出故障地忠实工作多年, 但是硬盘或其他部件偶然出现问题总是难以完全避免,因此,了解以上那么多关于硬盘的知识,显得十分重要.相信你在平常的生活中使用电脑的时候,你也懂得如何维护电脑硬盘了吧。 |
