如今,在普通全自动洗衣机中,进水量和水位的测量在各种霍尔传感器的协助下,变得越来越简单。随着新技术的不断开发,在一些新型洗衣机上,还安装有3D霍尔传感器等相关器件,例如,有些带不平衡检测传感器的洗衣机,可从三个维度测量洗衣机滚筒与机壳间的距离。总之,伴随着就霍尔传感器的深度应用,人们在洗衣服这件事上,可以说是越来越轻松,越来越方便了。
一直以来,霍尔效应传感器有很多的优点,新型的霍尔传感器增可以提供各种器械设备的非接触式实施,提高了可靠性和耐用性,从根本上消除了机械磨损和疲劳。将霍尔传感器(有些会用到线性霍尔传感器)用于自动洗衣机中,可实现洗衣机衣桶水位的自动控制。
具体过程如下:
(1)洗衣桶无水时
当洗衣桶内没有注入水时,气室、连接管及压力转换阀与大气是相通的。
(2)洗衣桶注入水时
当水注入桶内以后,气室、连接管和压力转换阀内的气体被封闭了,而且随着水位升高,空气所受压力变大。由于空气被压缩,结果使阀内的橡胶模变形,带动与膜相连的霍尔片(霍尔传感器)移动到可调磁铁的下面时,其在磁场作用下将产生霍尔电势,这样就发出信号可以使进水阀关闭。
(3)水排完后
当水排完以后,霍尔传感器在橡胶膜的弹力作用下回到起始位置,处于固定磁铁的下面,霍尔元件又会发出相应的信号,从而可以再次打开进水阀,开始再次注水。 |
