WinCE下3G模块的调试
WinCE下3G模块的调试
  EM730是MINI PCI接口的,也支持USB。于是先请硬件工程师帮忙飞了一堆线,在PC上测试了一下,工作完全正常,证明模块本身没有问题。
  在WinCE6.0上,安装了HW提供的一个驱动,并将模块插入,驱动似乎也是正常工作了,没有提示需要再安装驱动。打开串口调试助手,竟然发现多了三个可用的串口,确定驱动是工作起来了。用串口调试助手打开这三个串口逐一发送AT命令,也有正确返回。到这里,我以为离成功就不远了,但最终是行百里者半九十,恰恰在这里停顿了很久,费了很多时间。因为HW没有提供更多的有关模块在CE上的使用说明,只有一个CAB文件。根据先前调试GPRS的经验,试了N次,始终无法完成拨号。甚至由深圳那边的王工远程调试,也没什么进展。最后得出结论,可能是HW提供的驱动有一些问题。为了证明这一点,我和王工几乎花了一天的时间,很冤枉。后来,王工尽力帮忙找HW要了最新的驱动和拨号后台程序,在我们的设备上测试了一下,可以拨号,浏览网页。但事情还没有完,用它的拨号后台程序可以连接,但自己手动建立的拨号连接却不可以。难道是拨号后台程序对模块做了初始化的工作,发送了一些特殊的指令。为了证实这个问题,又动了番脑筋,想着以前曾用过的串口分离软件,想借助该软件捕获后台拨号程序到底发送了哪些初始化的指令。不过这个方法最终没有成功。在调试的过程中逐一排查,最后基本确定应该是注册表配置的问题,拨号后台程序并没有发送特殊的初始化指令,它只是通过其中一个串口获取模块的状态而已。利用驱动调试助手的注册表监视和导出功能,找出区别并修改后,就可以在控制面板中直接用新建的拨号连接拨号了。
  以下是调试过程中一些关键的地方。在调试的过程中有一个中间状态,拨号很快完成,快得很假,显示已经连接,但实际上这是个虚假的状态。截图如下,
  可以看到此处显示设备已连接,但实际上是虚假的,这种状态维持不了一会儿,便会自动断开。
  下面是拨号连接真正成功时的截图,
  可以看到连接上以后,在网络连接中多了一个“COM1:”的连接。此时打开IE就可以浏览网页了,也可以用ipconfig工具查看网络连接的状态,截图如下,
  从能虚假连接上到实际拨号成功,主要修改了注册表中的APN设置,安装驱动时默认用的是CMWAP,而用WCDMA模块时需设置成3gnet。另外,该模块是USB模拟成串口的,串口号因平台不同而不同,需要确定用于拨号连接的是哪一个串口,然后在拨号属性中设置一下。虽然是模拟成串口,但波特率等属性是无需关心的,不必做任何修改。
  调试3G模块时又发现了驱动调试助手的一个BUG,不能正常导入MULTI_SZ类型的键,导出MULTI_SZ键时用十六进制的方式显示,不方便查看和修改,花了点时间修改了一下,现在可以很好的支持MULTI_SZ了,比原来更方便、更直观。
