高炉煤气和焦炉煤气特性对比及流量测量
高炉煤气特性
(1)高炉煤气中不燃成分多,可燃成分较少(约30%左右),发热值低,一般为3344—4180千焦/标米;
(2)高炉煤气是无色无味、无臭的气体,因CO含量很高、所以毒性极大;
(3)燃烧速度慢、火焰较长、焦饼上下温差较小;
(4)用高炉煤气加热焦炉时,煤气中含尘量大,容易堵塞蓄垫室格子砖;
(5)安全规格规定在1米³空气CO含量不能超过30mg;
(6)着火温度大于700OC。
(7) 高炉煤气含有H2(1.5-3.0%),CH4(0.2-0.5%),CO(25-30%),CO2(9-12%),N2(55-60%),O2(0.2-0.4%);密度为1.29-1.30Kg/Nm3。
焦炉煤气特性
(1) 焦炉煤气发热值高16720—18810KJ/m³,可燃成分较高(约90%左右);
(2) 焦炉煤气是无色有臭味的气体;
(3) 焦炉煤气因含有CO和少量的H2S而有毒;
(4) 焦炉煤气含氢多,燃烧速度快,火焰较短;
(5) 焦炉煤气如果净化不好,将含有较多的焦油和萘,就会堵塞管道和管件,给调火工作带来困难;
(6) 着火温度为600-650 OC。
(7) 焦炉煤气含有H2(55-60%),CH4(23-27%),CO(5-8%),CO2(1.5-3.0%),N2(3-7%),O2(<0.5%),CmHn(2-4%);密度为0.45-0.50 Kg/Nm3。
陕西渭南和顺达煤气流量计 |
