安装了ise9,1i modelsim6.1c se,都能单独运行了。 我想编译ise的库,按照一个帖子中的步骤, 1。新建工程 2。芯片属性中设置好仿真工具 modelsim SE,edit preference中路径也设置成了modelsim.exe的路径。 3。然后选中芯片型号,在process窗口中选择compile hdl simulation libraries,属性都是按照说明设置的,不知道为啥找不到target simulator这一项。其他的选项都有。 4。编译,出现下面的错误,编译不下去。 这个错误是什么意思啊?找不到原因阿。 ____ ____ / /\/ / /___/ \ / VENDOR : Xilinx Inc. \ \ \/ VERSION : 9.1.03i (J.33) \ \ APPLICATION : compxlib / / CONTENTS : Compilation Log /___/ /\ FILENAME : compxlib.log \ \ / \ CREATED ON : THU 26 APR 20:32:27 2007 \___\/\___\ XILINX = 'C:\Xilinx91i' Library Source => 'C:\Xilinx91i' Compilation Mode = FAST Scheduling library compilation for VIRTEX-II Signature:- ------------------------------------------------------------------------------ compxlib -s mti_se -arch virtex2 -lib unisim -lib simprim -lib xilinxcorelib -l vhdl -dir C:\Xilinx91i -log compxlib.log -w ------------------------------------------------------------------------------ ERROR:CAEInterfaces - COMPXLIB[env]: unable to automatically find simulator (mti_se) executables. 红色是错误。
[此贴子已经被作者于2007-4-27 0:32:06编辑过] |
