手持ATP荧光检测仪特点QQ:704670728
结果定量化(检测极限达4×10-18摩尔ATP)
检测快速实时化(采样速率1000次每秒,10秒检测一个样本)
体积微型手持化(便携式设计 手持ATP荧光检测仪BioLum-II,重量小于260克)
功耗超低化(持续工作时间>12h,待机时间>300h)
操作自动化(按键少,人机界面友好)
控制智能网络化(数据可传至电脑网络,智能判断菌落群数是否超标)
试剂开放化(适合多个厂家的ATP检测试剂)
电源管理职能化(充电锂电池供电 手持ATP荧光检测仪BioLum-II,通过Mini USB口充电,并可选配太阳能充电器、车载电源充电器)
手持ATP荧光检测仪主要技术指标:
便携式ATP仪,采用进口高灵敏度光电传感器
体积 16×8×4 cm
重量 260g以内
检测精度4×10-18 mol ATP
检测范围0-9999 RLU (相对发光单位)
检测下限检测微生物总量可达到1.0 CFU/ml
检测时间 10秒
精确误差 ±5%
数据内容 RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间、检验时间长度等
结果表述 可根据RLU值采用预置公式计算后显示级别
存储空间 大于2000个数据记录
显示 点阵液晶
数据查询 以文件记录方式查询
计算机连接 USB接口,可实时检测并传输检测结果,历史数据下载等
电源 充电锂电池供电,通过Mini USB口充电,并可选配太阳能充电器、车载电源充电器
连续工作时间 12小时以上,待机时间300小时以上
适宜工作温度 5-40℃,环境湿度20-80% |
