通嘉功率因子校正集成 QR 控制器IC LD7839GJ
描述
LD7839GJ是一款有源功率因数校正控制器。它在宽电压输入范围内支持高功率因数,并以准谐振(QR)模式驱动变换器以实现更高的效率。通过使用一次侧调节(PSR), LD7839GJ精确地控制输出电流,而无需分流调节器和二次侧的光耦合器,减少了外部组件数量,成本和驱动板的体积。设计用于支持电压模式技术中的反激或降压升压拓扑。
LD7839GJ兼容模拟调光。输出电流可通过PWM占空比或DIM引脚的平均电平进行调制。
LD7839GJ内置在标准SOIC10中,该设备与最少数量的外部组件高度集成。内置了一套强大的安全保护,以简化设计,如LED开路,LED短路,VCC电压过锁(UVLO), VCC过压(VCC_OVP),过载,输入欠压/过压,外部/内部过温,循环电流限制等。为了确保在高温下可靠运行,还提供了用户可配置的电流折回电路。
特性
•宽输入电压范围:85~277Vac
•ST引脚快速启动控制器(< 0.5秒)
•主侧反馈控制器
•前馈提高精度
•紧密恒流调节(+/-2%,典型)
•功率因数校正(> 0.9% ,典型)
•优化总谐波(< 10%,典型)
•DIM引脚调光功能—直流调光输入范围:0.5V~2.5V—PWM调光输入范围:800Hz~2KHz
•强大的保护功能
-VS引脚Brown−In/Out保护
-交流输入过电压保护VS引脚
-VCC引脚过电压保护
-可编程开放式LED (OVP)保护ZCD或SD引脚
-周期峰值电流限制
-第二限流保护(CSP)
-电流感应短路保护(CSCP)
-输出短路保护
-通过外部NTC对SD引脚进行热折叠
-内部过温保护
应用
•AC-DC
LED照明驱动器 |
代理NXP、IWATT、INFINEON、MPS、ON品牌驱动IC
