MC9S08QE64和QE32之间的区别,使用tb上买的BDM的问题
原先用QE64,后来在工程里直接更改芯片型号为QE32,并将stack改为0x100,与QE64默认值相同。
现象:
QE64完全正常,灯定时闪,串口波特率9600
QE32不接BDM上电,一切正常
QE32接BDM有问题,灯闪得略快,波特率变为10909
如果用型号为QE32的工程,可以烧写QE64,且工作正常
不知道为什么会这样?我只能判断是总线频率,与设置值不对,感觉像是接上BDM后trim的问题。即使不更改频率,用上电默认值,只要接了BDM,问题现象相同。
BDM为tb上LQ的CF3.2,之前用在RS08KA1,MCF51JM32,MC9S12DP512上,均未出过问题。
