C语言经典算法之汉诺塔:四塔1
C语言经典算法之汉诺塔:四塔1
#include <stdio.h>
// 打印搬运动作
int MoveIt(int x,int Source,int Target)
   printf("Move %d From %d to %d\n",x,Source,Target);
   return 0;
// 4 根柱子移动盘子
// n 是盘子个数,编号从1 n
// First 是源柱子号
// Second Third 是两根过渡柱
// Fourth 是目标柱
int MoveHanoi(int n,int First,intSecond,int Third,int Fourth)
   if (n<1) return 0;                 // 如果没有盘子就返回
   if (n==1)                           // 如果只有一个盘子
       MoveIt(n,First,Fourth);         // 就直接从源柱子移到目标柱子上
       return 0;
   if (n==2)                           // 如果有两个盘子
       MoveIt(n-1,First,Second);       // 把上面的那片移到一个过渡柱上
       MoveIt(n,First,Fourth);         // 把下面的那片移到目标柱上
       MoveIt(n-1,Second,Fourth);      //再把第 1 片从过渡柱移到目标柱上
return 0;
   if (n==3)                           // 如果有 3 片盘子
       MoveIt(n-2,First,Second);       // 把最小的盘子移到一个过渡柱上
       MoveIt(n-1,First,Third);        //把中间盘子移到另一过渡柱上
       MoveIt(n,First,Fourth);         // 把最大的盘子移到目标柱上
       MoveIt(n-1,Third,Fourth);       // 把中间盘子移到目标柱上
       MoveIt(n-2,Second,Fourth);      //把最小的盘子移到目标柱上
       return 0;
// 递归地把上面 n-2 盘子移到一个过渡柱上,留下最大的两个盘子
   MoveHanoi(n-2,First,Third,Fourth,Second);
   MoveIt(n-1,First,Third);           // 把倒数第 2 个盘子移到另一个过渡柱上
   MoveIt(n,First,Fourth);             // 把最底下的盘子移到目标柱上
   MoveIt(n-1,Third,Fourth);           // 把倒数第 2 个盘子移到目标柱上
                                   // 递归地把 n-2 个盘子从过渡柱上移到目标柱上
   MoveHanoi(n-2,Second,First,Third,Fourth);
   return 0;
int main()
   MoveHanoi(4,1,2,3,4);
   return 0;
