射频技术:
AS3933是15–150kHz频率规模、3通道低频唤醒接纳器,且具有主动天线调谐功用奥地利微电子推出业界功用最出色的15–150kHz频率规模、3通道低频唤醒接纳器,且具有主动天线调谐功用。
3通道低频唤醒接纳器AS3933,以完成电池供电体系的长途唤醒功用。不仅如此,AS3933鹤立鸡群的80 μVRms敏感度,可对BOM本钱及唤醒规模进行优化,其2.7 μA超低电流耗费也极大地延长了电池寿数。
AS3933的接纳频率规模广泛,为15 至150 kHz,为规划师规划有源RFID技术、高价值财物跟踪、实时定位体系、操作员辨认、无线传感器网络和拜访操控或长途无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。
AS3933为每个作业通道提供了一个数字RSSI(接纳信号强度指示)值,并支撑可编程数据速率和带时钟康复的曼彻斯特解码。它还包含一个由晶体振荡器或内部RC振荡器产生的内部时钟发生器,且AS3933在同类器材中初次提供了内置主动天线调谐器,可将天线调谐到所需的载波频率。一般客户都会要求这些功用来下降他们的BOM本钱,又不影响功用。
AS3933的可编程功用答应为更长的间隔进行优化设置,同时坚持牢靠的“唤醒”。
AS3933的灵敏度等级可在较强的射频场或噪声环境下进行调理。天线调谐得到了极大简化,因其主动调谐功用可保证完美匹配所需的载波频率。奥地利微电子无线部门市场司理Johnsy Varghese表明:“AS3933的灵敏度更高,输入频率规模更宽,相关位数加倍,外加内置的主动天线调谐功用,这些使得奥地利微电子持续领跑低频唤醒接纳器职业。除了以上长处,AS3933还坚持了2.7 uA的较低作业电流和编程灵活性,使其广泛适用于低功率体系。”AS3933作业电压为3.0 V,作业温度规模为-40至+85oC。该器材选用16引脚TSSOP和16引脚QFN (4 mm x 4 mm)封装。有进一步了解需求可联系深圳市动能世纪科技有限公司-黄壮鹏13682622419(微信同号)QQ2355239032
