LM317是一款可调节输出正电压的稳压器,常见品牌:安美森半导体。
位于北京中关村核心区的北京南电科技,从2002年成立之初,就确立了以ON二三极管及电源IC分销为主的战略目标,国内相当一部分客户和同行一提到南电科技,就会与做安森美联系到一起。
LM117的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和 负载调整率也比标准的固定稳压器好,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。
参数范围
输出电压:1.25-37V DC;
输出电流:5mA-1.5A;
芯片内部具有过热、过流、短路保护电路;
最大输入-输出电压差:40V DC,
最小输入-输出电压差:3V DC;
使用环境温度:-10-+85℃ 。
存储环境温度:-65-+150℃ 。
使用注意事项:
LM317的Vout由电阻R1和R2决定,其Vout=1.25×(1+R2/R1)。若R1的阻值不变,那么流过R1的电流便为恒定电流,由于R2与R1为串联关系,故只要改变R2的阻值,便可以调整输出电压。
由于LM317内部整个电路的工作电流皆从Vout端输出,该电流约为5mA,故R1的阻值最大为240Ω,若R1取值过大,则LM317内部电路的工作电流便无法全部输出,这样便会导致输出电压偏高,稳定性变差。
实际中,R1宜选用温度稳定性好的金属膜电阻。若其阻值温度稳定性不好,会导致LM317的输出电压产生漂移。
管脚分配和识别方法
1号引脚:调节;
2号引脚:器件输出;
3号引脚:器件电源输入;
管脚识别还是很容易,器件上面有字的面对着自己,左手第一个引脚就是1号引脚,右手第一个就是3号引脚,1,3号之间的就是2号引脚。 |
