磁簧继电器的参数
磁簧继电器的参数
磁簧继电器的参数
  1) 触点形式:
  表示接触系统中触点的结构和触点数,由组数、切换掷数(单掷或双掷)、正常状态(断开或闭合)以及闭合和断开的顺序来定义。
  触点组合 表示符号 国内代号 国际代号
  常开触点 H A
  常闭触点 D B
  转换触点 Z C
  2) 额定工作电压或额定工作电流:
  继电器在工作时线圈需要的电压或电流。一种型号的继电器的构造大体是相同的,为了适应不同电压的电路应用,通常有多种额定工作电压或额定工作电流,并用规格型号加以区别。
  3) 吸合电压和释放电压:
  继电器能够产生吸合动作的最小电压和产生释放动作的最大电压。
  4) 接触:
  指从触点组件两引出端测得的一对闭合触点间的电阻值。接触电阻过大,不但使触点工作时发热量过大而导致过早失效,而且影响被接电路的整个压降。
  影响接触电阻的主要因素有:触点材料、触点表面状况、触点接触形式及压力、引出端的洁净状况等。
  5) 绝缘电阻:
  继电器所有相互绝缘的导体之间的电阻值。如线圈与触点间、线圈与触点对任何导磁体或其他零电位机构之间。该值会随时间或寿命的增长而减小,原因是材料的腐蚀、飞溅和尘埃的堆积或潮湿等。
  6) 介质耐压:
  指介质材料在不失效的情况下所能承受的最大电压,所加电压一般为交流有效值。该值会随时间或寿命的增长而减小。
  7) 最大过载电压:
  能连续提供给线圈并不发生故障的最大电压。
  8) 触点负载:
  通常指触点额定电流,是在规定的动作次数内,在额定电压和频率下,触点所能切换的电阻性电流的大小。
  9) 电气寿命:
  继电器在正常条件(额定线圈电压、常温常湿),触点通断额定负载情况下的最少动作次数;
  10)机械寿命:
  继电器在正常条件下,触点在空载状态下的最少动作次数;
  11)耐振动(稳定性):
  继电器在工作期间所允许的加速度值,此值时继电器不会因振动而破坏,也不会引起工作参数变化。一般用一定频率范围内的加速度和位移来表示。
  12)耐冲击(稳定性):
  继电器在工作时所允许的加速度值,在此值时闭合触点的继开时间不超过规定值。
