运行debug as hardware最后显示: Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00 Processor is already paused Listening on port 1969 for connection from GDB: 59s58s57s 提示的错误是:extension not found:com.nj.alera.~~~~ 我是严格按照步骤来,以前用4.2的时候在同样的板子上调试没问题。不知道是不是还有没有设置好的地方?第一次使用7.0,这个星期都快被7.0逼疯了。 另一个flash的问题: 费了好大的力气终于flash下载成功,可是始终无法运行。 reset address:flash exception address :flash program address :flash 可是它就是无法运行, [em06][em06]。另外一个情况,我使用嵌入式逻辑分析仪看了下flash的数据线,数据不正常,老是为203h,8..h,fffh. 我使用的是成品开发板,应该不存在硬件的问题,难道非要我重新使用quartus4.2? [em06]
