1.单次直接测量的误差估计:在同一次测量中,常常由于条件不许可,或对测量精度的要求不高等原因,对一物理量的直接测量只进行了一次。这时,对于测定值的误差,应根据仪器精度(最小刻度和仪器误差)、测量方法、测量条件以及测量者的感觉能力、技术水平等实际情况,进行合理估计,不能一概而论。在一般情况下,可用仪器误差A仪(仪器出厂时的检定)作为绝对误差。如果无厂家提供的仪器误差,则可分两种情况确定仪器误差,当仪器可连续读数时,取仪器最小分度值a的一半作为△仪,即A仪一a/2;当仪器不能连续读数时,则取△仪一n。有时也可以根据实际情况,采用比仪器最小分度更大的合理数值。如果在几个测量值中,某些测量值的误差相对来说显得很小,它的误差在计算时可以忽略。2.多次测量平均值的误差:为减小随机误差的影响,在可能情况下,总是采用多次测量,将各次测量值的算术平均值作为测量的结果。如N。、N2、…、M为对物理量N7的行次测量值,则最后结果为 |
