线路设计:如何解决电磁干扰的问题?
生活中,我们是不是经常遇到手机没信号或者当手机放到音响旁,你是否听到‘兹兹’嘈耳的声音呢?这就是电磁干扰的影响。
随着消费电子的兴起,电子技术的更新换代,继而PCB设计难度也随着增加。数字电路、大规模的集成电路以及电子设备的升级,网络技术连接设备的复杂性等等都要求线路板的布线设计要想方设法地去减少分布参数和相互间的电磁干扰。所以说,PCB布线技术是解决电磁干扰一大关键技术。在进行自动布局和布线时,仍然会出现线路板设计不当,并对产品产生不良影响。因此,要使电子系统拥有最好的性能,那在使用PROTEL软件时,如何巧妙地运用手动和自动布线的进行结合是一大难题。因此我们在设计时需要遵循一些特殊的规则。规则如下:
1.元器件布线时,要尽可能地缩短高频件之间的连线。易受干扰的元器件不能挨得太近,输出和输入的元件也是应该远离的,最好的是端口使用的导线避免相邻平行,加上地线,以免发生耦合。
2.当元器件或者导线之间有较高的电位差时,设计人员就应加大它们之间的距离,免得在放电时引起意外短路。同时,高压的元件要布置到手不易触及的位置。
3.在设计电源线或者地线时,首先要根据电流的大小,尽量加粗电源线的宽度,减少环路电阻,并且地线的走向和数据传递的方向要一致,这样有助于增强抗噪声的能力。其次,设计比较简单的电路,我们可以将电源供给的电路汇总成一个。复杂的电路我们就可以分成几个模块,电源数目不变,各个模块的布线分别由电源引引出,让每个模块各有各的布线电阻,这样不对各个模板互不影响。
4.单点接地和多点接地各不相同,需要恰当的选择。单点接地一般应用到低频电路中,由于工作频率小,布线和元件间电感影响也就小,接地电路环流对干扰影响大,单点接地是最好的方式。但当信号频率大时,我们就需要尽量降低地线的阻抗,采用多点接地。
电磁干扰是电子技术应用的一大难题,而PCB布线技术就成了重中之重了,合理的线路板设计,是能够有效地控制电磁干扰的。您还在为电磁干扰所困扰吗?那就提高设计师的布线技术吧!以上内容来自:自动焊锡机[url]http://www.gtkjdg.com/[/url] |
