基于 OpenWhisk 实时监测静态网页是否有乱码(2)实例-2
创建OpenWhisk GitHub触发器可以通过以下步骤为garbage-test-app创建GitHub触发器:
  • 首先为测试应用程序创建 package binding,创建 package binding 时需要指定 github                    repository,accessToken和管理用户;
    $ wsk package update myGit -p  repository icnbrave/garbage-test-app -p accessToken  <GITHUB_ACCESSTOKEN> -p username <GITHUB_USERNAME>
  • 为 github push 事件创建触发器,即绑定的 github repo 有 push 时,该触发器被触发。
    $ wsk trigger create gitTrigger --feed myGit/webhook -p events push
当触发器创建成功之后,可以在GitHub                Repository的Settings中会创建一个Webhook,GitHub就是通过该Webhook去触发OpenWhisk触发器,如图6所示:
图6:github                webhooks设置自定义的Filter Action从GitHub事件中过滤出感兴趣数据GitHub的每个事件都会附带对应的 payload 数据,可以通过  查看每GitHub                Event对应的payload数据,我们可以从payload中提取我们想要的数据。比如,我们可以从push事件对应的payload数据中提取最近几次commit中更新、添加的文件,然后只对这部分文件进行garbage                char检测。
GitHub Push Event Payload部分数据如下:
代码清单1. GitHub Push Event Payload部分返回数据
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  "commits": [
   "id": "0d1a26e67d8f5eaf1f6ba5c57fc3c7d91ac0fd1c",
   "tree_id": "f9d2a07e9488b91af2641b26b9407fe22a451433",
   "distinct": true,
   "message": "Update README.md",
   "timestamp": "2015-05-05T19:40:15-04:00",
   "url":
      "https://github.com/baxterthehacker/public-repo/commit/0d1a26e67d8f5eaf1f6ba5c57fc3c7d91ac0fd1c",
   "author": {
   "name": "baxterthehacker",
  "email": "baxterthehacker@users.noreply.github.com",
   "username": "baxterthehacker"
   "committer": {
   "added": [
   "removed": [
   "modified": [
  "README.md"
通过如下命令将以下 创建getPushPayloadAction来接收并且过滤当前push事件中新增或更改的文件,然后得出他们在Bluemix上的URL并送到下一个action:
$ wsk action create getPushPayloadAction getPushPayload.js
代码清单2.                getPushPayload.js
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
function main(params){
var testAppUrl = "https://garbagetestapp.mybluemix.net/";
var head_commit = params["head_commit"] || "";
var files = [];
if(head_commit != ""){
files=files.concat(head_commit["added"]);
files=files.concat(head_commit["modified"]);
console.log("files: ", files);
// files map to test app link
var urls=[];
for(var i=0,len=files.length; i<len; i++){
urls.push(testAppUrl + files);
return {payload: urls.join(",")};
然后通过如下命令创建一个Rule将GitHub Trigger与该Action进行关联:
$ wsk rule create git2slackRule gitTrigger getPushPayloadAction
关联之后, garbage-test-app repo 任何 push event 都会触发这个Action。
