抽象类与接口是 Java 语言中对抽象概念进行定义的两种机制,正是由于他们的存在才赋予 Java 强大的面向对象的能力。他们两者之间对抽象概念的支持有很大的相似,甚至可以互换,但是也有区别。
一、抽象类我们都知道在面向对象的领域一切都是对象,同时所有的对象都是通过类来描述的,但是并不是所有的类都是来描述对象的。如果一个类没有足够的信息来描述一个具体的对象,而需要其他具体的类来支撑它,那么这样的类我们称它为抽象类。比如 new Animal(),我们都知道这个是产生一个动物 Animal 对象,但是这个 Animal 具体长成什么样子我们并不知道,它没有一个具体动物的概念,所以他就是一个抽象类,需要一个具体的动物,如狗、猫来对它进行特定的描述,我们才知道它长成啥样。
在面向对象领域由于抽象的概念在问题领域没有对应的具体概念,所以用以表征抽象概念的抽象类是不能实例化的。
同时,抽象类体现了数据抽象的思想,是实现多态的一种机制。它定义了一组抽象的方法,至于这组抽象方法的具体表现形式有派生类来实现。同时抽象类提供了继承的概念,它的出发点就是为了继承,否则它没有存在的任何意义。所以说定义的抽象类一定是用来继承的,同时在一个以抽象类为节点的继承关系等级链中,叶子节点一定是具体的实现类。(不知这样理解是否有错!!!高手指点….)
在使用抽象类时需要注意几点:
1、抽象类不能被实例化,实例化的工作应该交由它的子类来完成,它只需要有一个引用即可。
2、抽象方法必须由子类来进行重写。
3、只要包含一个抽象方法的抽象类,该方法必须要定义成抽象类,不管是否还包含有其他方法。
4、抽象类中可以包含具体的方法,当然也可以不包含抽象方法。
5、子类中的抽象方法不能与父类的抽象方法同名。
6、abstract 不能与 final 并列修饰同一个类。
7、abstract 不能与 private、static、final 或 native 并列修饰同一个方法。
实例:
定义一个抽象动物类 Animal,提供抽象方法叫 cry(),猫、狗都是动物类的子类,由于 cry() 为抽象方法,所以 Cat、Dog 必须要实现 cry() 方法。如下:
[url=][/url]
public abstract class Animal { public abstract void cry(); } public class Cat extends Animal{ @Override public void cry() { System.out.println("猫叫:喵喵..."); } } public class Dog extends Animal{ @Override public void cry() { System.out.println("狗叫:汪汪..."); } } public class Test { public static void main(String[] args) { Animal a1 = new Cat(); Animal a2 = new Dog(); a1.cry(); a2.cry(); } } -------------------------------------------------------------------- Output: 猫叫:喵喵... 狗叫:汪汪...[url=][/url]
创建抽象类和抽象方法非常有用,因为他们可以使类的抽象性明确起来,并告诉用户和编译器打算怎样使用他们.抽象类还是有用的重构器,因为它们使我们可以很容易地将公共方法沿着继承层次结构向上移动。(From:Think in Java ) |
