基于Dubbo框架构建分布式服务(9)
基于Dubbo框架构建分布式服务(9)
  • ●Dubbo监控中心
Dubbo监控中心是以Dubbo服务的形式发布到注册中心,和普通的服务时一样的。例如,我这里下载了Dubbo自带的简易监控中心文件dubbo-monitor-simple-2.5.3-assembly.tar.gz,可以解压缩以后,修改配置文件~/dubbo-monitor-simple-2.5.3/conf/dubbo.properties的内容,如下所示:
[url=][/url]
dubbo.container=log4j,spring,registry,jettydubbo.application.name=simple-monitordubbo.application.owner=dubbo.registry.address=zookeeper://zk1:2181?backup=zk2:2181,zk3:2181dubbo.protocol.port=7070dubbo.jetty.port=8087dubbo.jetty.directory=${user.home}/monitordubbo.charts.directory=${dubbo.jetty.directory}/chartsdubbo.statistics.directory=${user.home}/monitor/statisticsdubbo.log4j.file=logs/dubbo-monitor-simple.logdubbo.log4j.level=WARN[url=][/url]
然后启动简易监控中心,执行如下命令:
cd ~/dubbo-monitor-simple-2.5.3bin/start.sh
这里使用了Jetty Web容器,访问地址 http://10.10.4.130:8087/ 就可以查看监控中心,Applications选项卡页面包含了服务提供方和消费方的基本信息,如图所示:
上图主要列出了所有提供方发布的服务、消费方调用、服务依赖关系等内容。
接着,查看Services选项卡页面,包含了服务提供方提供的服务列表,如图所示:
点击上图中Providers链接就能看到服务提供方的基本信息,包括服务地址等,如图所示:
点击上图中Consumers链接就能看到服务消费方的基本信息,包括服务地址等,如图所示:
由于上面是Dubbo自带的一个简易监控中心,可能所展现的内容并不能满足我们的需要,所以可以根据需要开发自己的监控中心。Dubbo也提供了监控中心的扩展接口,如果想要实现自己的监控中心,可以实现接口com.alibaba.dubbo.monitor.MonitorFactory和com.alibaba.dubbo.monitor.Monitor,其中MonitorFactory接口定义如下所示:
[url=][/url]
/*** MonitorFactory. (SPI, Singleton, ThreadSafe)** @author william.liangf*/@SPI("dubbo")public interface MonitorFactory {       /**     * Create monitor.     * @param url     * @return monitor     */    @Adaptive("protocol")    Monitor getMonitor(URL url);}[url=][/url]
Monitor接口定义如下所示:
Monitor接口定义如下所示:
[url=][/url]
/*** Monitor. (SPI, Prototype, ThreadSafe)** @see com.alibaba.dubbo.monitor.MonitorFactory#getMonitor(com.alibaba.dubbo.common.URL)* @author william.liangf*/public interface Monitor extends Node, MonitorService {} [url=][/url]
具体定义内容可以查看MonitorService接口,不再累述。
总结Dubbo还提供了其他很多高级特性,如路由规则、参数回调、服务分组、服务降级等等,而且很多特性在给出内置实现的基础上,还给出了扩展的接口,我们可以给出自定义的实现,非常方便而且强大。更多可以参考Dubbo官网用户手册和开发人员手册。
