13. docker killdocker kill [options] <container> [container...]
杀死一个或多个指定容器进程。
-s "KILL" 自定义发送至容器的信号。
14. docker eventsdocker events [options]docker events --since="20141020"docker events --until="20120310"
从服务器拉取个人动态,可选择时间区间。
15. docker savedocker save -i "debian.tar"docker save > "debian.tar"
将指定镜像保存成 tar 归档文件, docker load 的逆操作。保存后再加载(saved-loaded)的镜像不会丢失提交历史和层,可以回滚。
-o "debian.tar" 指定保存的镜像归档。
16. docker loaddocker load [options]docker load < debian.tardocker load -i "debian.tar"
从 tar 镜像归档中载入镜像, docker save 的逆操作。保存后再加载(saved-loaded)的镜像不会丢失提交历史和层,可以回滚。
-i "debian.tar" 指定载入的镜像归档。
17. docker exportdocker export <container>docker export nginx-01 > export.tar
将指定的容器保存成 tar 归档文件, docker import 的逆操作。导出后导入(exported-imported))的容器会丢失所有的提交历史,无法回滚。
18. docker importdocker import url|- [repository[:tag]]cat export.tar | docker import - imported-nginx:latestdocker import http://example.com/export.tar
从归档文件(支持远程文件)创建一个镜像, export 的逆操作,可为导入镜像打上标签。导出后导入(exported-imported))的容器会丢失所有的提交历史,无法回滚。
19. docker topdocker top <running_container> [ps options]
查看一个正在运行容器进程,支持 ps 命令参数。
20. docker inspectdocker instpect nginx:latestdocker inspect nginx-container
检查镜像或者容器的参数,默认返回 JSON 格式。
-f 指定返回值的模板文件。
21. docker pausedocker pause <container>
暂停某一容器的所有进程。
22. docker unpausedocker unpause <container>
恢复某一容器的所有进程。
23. docker tagdocker tag [options] <image>[:tag] [repository/][username/]name[:tag]
标记本地镜像,将其归入某一仓库。
-f 覆盖已有标记。
