LX200有串行、并行、和JTAG配置方式。
选择串行或者并行配置,是不是就是说在开发板上电或者进行复位后。他会根据你选择的配置方式自动进行配置。
我看了LX200和其配套的PROM的资料。
有个地方不明白。LX200可以通过M[2:0]选择其配置方式。那PROM怎么知道他选择的是什么配置方式呢?
PROM与FPGA连接有D[0:7]数据传输。CLK时钟。/CE片选。OE/RESET输出使能/复位。/CF配置脉冲与JTAG有关。/EN_EXT_SEL、REV_SEL[1:0] design revision selection。BUSY,用于并行配置。。
就是不知道PROM通过什么得知FPGA所选择的配置模式是什么。。
谢谢 明白了果然米有。軟件控制 打擾大家了
[此贴子已经被作者于2008-5-5 16:06:24编辑过] |
