» 解密车载信息设备用功率电感器
解密车载信息设备用功率电感器
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2017-2-23 19:39
解密车载信息设备用功率电感器
电感器
代表性
信息
种类
近年,随着
化进程的不断推进,以音频和导航系统为首的车载用各种数码设备不断增加。此外,各国规定了
汽车
后视摄像头、车道偏离警告系统、自动紧急制动系统的义务搭载,使这些数码设备中用来转换
电源
电压的电路里面所使用的功率电感的需求明显增加。 功率电感的种类很多。最具代表性的一种型号是在鼓芯外面包裹绝缘涂层的铜线,在周围加一个套筒核心,而涂层是一种混合性磁性材料制成的树脂。另一种是空芯线圈和金属粉末材料一体成型的金属复合型型号。端子电极的话也分为金属框架端子、焊锡电极、导电粘合剂等多个种类。
另一方面,车载用数码设备的
电子元器件
追求的是小型化、耐高温、高可靠性的要求。我们将在这里介绍一种最高可在105℃的高温环境下作业的绕线型电感器(图1的LQH**PB系列)。
图1:汽车信息设备用功率电感LQH**PB系列(由左向右依次:32PB,43PB,5BPB)
上述LQH系列在鼓芯外面缠绕的绝缘涂层铜线的周围,应用的磁性树脂起到了减少漏磁通、保护绝缘涂层铜线,提高产品强度的作用。构造概论如图2所示。
图2
QH系列的构造概论
商品特征
耐热冲击特性提高(磁性树脂材料的改良)
车载用的
电子元器件
都要求进行最低使用温度⇔最高使用温度1000轮的热冲击试验。在这当中,
车载信息设备
用更是规定在-40℃⇔+105℃的温度条件下进行1000轮的热冲击试验。
绕线型电感器的涂层材料“磁性树脂”中含有环氧树脂,它将玻璃化转变点作为界限实现很大的膨胀跟收缩,在-40℃⇔+105℃/1000轮的热冲击试验中,磁性树脂也会发生裂缝。此外,电感器的鼓芯部分使用的是铁氧体材料,这种铁氧体材料和磁性树脂存在热膨胀系数差。如果这种热膨胀系数差很大的话,磁性树脂的膨胀和收缩会导致应力传递到鼓芯,使鼓芯发生裂缝。
此次,由于我们添加了提高硬化涂膜强度的材料,从而开发出了车载信息设备用的树脂,这种树脂在抑制磁性树脂发生裂纹的同时,鼓芯跟磁性树脂的热膨胀系数差接近时减小鼓芯应力,也能抑制鼓芯的裂纹。通过这些提高耐热冲击,我们开发出了新产品,即使是针对车载信息设备所要求的-40℃⇔+105℃/1000轮的热冲击试验中也不会发生磁性树脂、鼓芯裂纹的现象。
热冲击投入周期数和裂纹发生率的关系如图3所示。一般民用市场的磁性树脂在1000轮以下就会产生裂纹,而我们开发的车载信息设备用磁性树脂在2000轮之后仍然没有产生裂纹。并且确保即使在更严厉的-40℃⇔+125℃环境下的热冲击试验中也不会产生裂纹。
图3:热冲击试验投入周期vs裂纹发生率
-40℃⇔+105℃/2000轮热冲击试验前后的外观图片以及主要电气特征的变化如图4、5所示。
磁性树脂和鼓芯都没有看见裂纹产生。另外,电气特征的变化也控制在±1%以内。-40℃⇔+105℃的环境下外观上没有任何的破坏,并且电气特征保持稳定,这使其成为了能够满足车载用电子元器件性能要求的产品。
图4:热冲击实验前后的外观变化
图5:热冲击实验前后的主要电气特征的变化
产品一览
汽车信息设备用功率电感以下的4个系列已经产品化。各产品概要如表1所示。
尺寸一览,从最大3.2×2.5×1.7mm到最大5.0×5.0×2.2mm已经产品化。
图6:代表项(1.0μH/4.7μH/22μH)的直流重叠特性
结语
我们产品化了车载信息设备用的高可靠性功率电感LQH**PB系列。由于能够提供此类产品,为汽车多功能化、提高安全性,特别是通过搭载EV/PHEV从而减轻了环境负荷为保护地球环境做出了贡献。
此外,今后还将积极地对应如今正在逐渐扩大的小型化、高温环境的需求,提高绕线型电感器的功能,为汽车市场的需求做出贡献。
