在ZC702上运行Linux(6) - 建立基于tftp和nfs的开发环境
- 来自
- 中国
1. 修改u-boot,用tftp加载kernel和device tree,用nfs加载rootfs修改include/configs/zynq_zc70x.h中的IP Address的配置为需要的值/* Default environment */#define CONFIG_IPADDR 10.10.70.102#define CONFIG_SERVERIP 10.10.70.101 修改include/configs/zynq_common.h中关于sdboot的配置为 "sdboot=echo Copying Linux from tftp to RAM...;" \ "tftp 0x3000000 ${kernel_image};" \ "tftp 0x2A00000 ${devicetree_image};" \ "bootm 0x3000000 0x2000000 0x2A00000\0" \ 说明:board/Xilinx/zynq_common/board.c/board_late_init()会去读取Address= 0xF800025C的BOOT_MODE寄存器,然后生成u-boot下环境变量modeboot。注意:Devicetree的地址是bootm的第三个参数,所以用bootm启动时第二个参数(ramdisk的地址)就不能少。如果不加载ramdisk,就会出现ramdisk校验问题。所以现在还要做一次无用的ramdisk加载,以骗过bootm。 确认内核里面已经包含NFS Client的支持File Systems->Network File SystemsFile Systems->Network File Systems->NFS Client supportFile Systems->Network File Systems->NFS Client support-> NFS Client support for NFS version 3File Systems->Network File Systems->Root file system on NFS 加载后发现rootfs还是在ramdisk上,在shell里面测试nfs,发现有问题~ # mount -t nfs 192.168.1.20:/nfsroot ramdisk/svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 111).mount: mounting 192.168.1.20:/nfsroot on ramdisk/ failed: Connection refused~ # mount -o nolock 192.168.1.20:/nfsroot ramdisk/~ # ls ramdisk/bin etc linuxrc opt root sys usrdev lib mnt proc sbin tmp var~ # df -hFilesystem Size Used Available Use% Mounted on/dev/root.old 7.7M 7.0M 768.0K 90% /none 504.5M 0 504.5M 0% /tmp192.168.1.20:/nfsroot/ 28.3G 4.7G 22.2G 17% /root/ramdisk~ # 注意:需要加一个-o nolock才可以mount上nfs 因此修改device tree里面的bootargs为console=ttyPS0,115200 ip=192.168.1.10 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.1.20:/nfsroot,nolock earlyprintk 结果发现rootfs还是在ramdisk上,原来ramdisk的优先级高于nfs 继续修改device tree里面的bootargs为noinitrd console=ttyPS0,115200 ip=192.168.1.10 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.1.20:/nfsroot,nolock earlyprintk 至此终于把nfs mount上了。 来源:赛灵思中文社区论坛 |
