D类放大器及EMI抑制
D类放大器及EMI抑制
前言
在日新月异的多媒体时代,便携式电子产品,如智能电话、PDA、MP3、PMP、DSC、DVC、NB等多媒体产品,对声音质量的要求越来越严格。另外,由于此类产品为电池供电,除了要求音质的再突破外,也要求整体效率的提升,以达到高效、低功耗的设计目标。
此类产品的音频模块中,除了输入端的信号源和输出端的喇叭或耳机外,音频放大器是一个非常重要的角色。目前广泛用于便携产品的音频放大器有AB类和D类两种。通常,AB类放大器能够提供好的音质,但效率欠佳,耗电较大;而D类放大器具有高效、低温升效应和高输出功率等特点。
理论分析
AB类放大器的工作原理类似于线性调节器,效率差而且需考虑散热问题;D类放大器的工作原理类似开关调节器,具有较高效率,无散热问题,但电路需要一个采样时钟,该时钟可以内置于芯片内,也可以由外部提供。D类放大器的基本原理如图1所示,内部比较器的同相输入端连接音频信号源,反相输入端连接采样三角波信号。当音频输入的电位高于三角波信号时,比较器输出为高电平;当音频输入的电位低于三角波信号时,比较器输出为低电平。比较器的高、低电平输出驱动后续的MOSFET开关,在MOSFET导通时产生电流推动扬声器。如果在MOSFET后级加上LC滤波电路,则LC滤波器将MOSFET方波还原成与输入类似的模拟音频信号。
图1 D类放大器的基本原理
传统的D类放大器采用固定采样频率,存在较强的EMI,因此限制了D类放大器的使用。随着IC设计技术的不断提升,Maxim扩展频谱技术在D类放大器的应用,可有效抑制EMI,完全满足FCC的EMI限制。图2给出了固定频率模式下D类放大器的输出波形,其输出频谱为基波和对应的高次谐波。有些D类放大器允许改变采样频率,使基波及高次谐波避开敏感频段。
图2 固定频率模式(FFM)
扩展频谱模式下,采样时钟频率在规定的范围内逐周期变化(图3),使输出频谱的分布比较平坦,从而改善了经过喇叭或音频线缆的EMI辐射。采样频率的变化不会破坏音频信号的恢复,也不会降低整体效率。
图3 扩展频谱模式(SSM)
一些D类放大器也可允许接受外部的系统频率同步,来降低或避开敏感的频带。另外,Maxim D类放大器具有主动幅射限制电路(AEL),AEL电路会在输出瞬变时主动控制输出FET的栅极,避免传统D类放大器中因感性负载的续流所引起的高频幅射,进而降低EMI(如图4)。
图4 扩展频谱+AEL
Maxim新推出的MAX9705、MX9773两款D类放大器除了具有普通的固定频率模式(FFM)、扩展频谱模式(SSM)、外部同步模式及SSM+AEL模式,用户可利用其SYNC引脚设定取样频率(表1)。
利用Maxim新推出的D类放大器,加上仿真程序的计算,可计算出各个模式下的EMI特性,图5对各种模式的EMI特性进行了比较,扩展频谱模式+主动幅射限制模式下,提供最佳的EMI抑制
