Xilinx开发工具在Ubuntu下使用问题----PlanAhead XilinxSDK打开网页失败库错误
- 来自
- 中国
例如点击PlanAhead中的Help->User Guide报错如下Couldn't load XPCOM.XPCOMGlueLoad error for file /usr/lib/firefox/libxpcom.so:libxul.so: cannot open shared object file: No such file or directoryCouldn't load XPCOM. 解决方案(注意要备份以前的文件啊)1.先locate到libxpcom.so和libxul.so这两个文件都在/usr/lib/firefox目录下因此只需要创建两者的符号链接到/usr/lib/目录下就行,命令如下sudo ln -s /usr/lib/firefox/libxpcom.so /usr/lib/sudo ln -s /usr/lib/firefox/libxul.so /usr/lib/重新点击Help->User Guide,报错如下Couldn't load XPCOM.XPCOMGlueLoad error for file /usr/lib/firefox/libxpcom.so:/home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE/lib/lin/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.15' not found (required by /usr/lib/libxul.so)Couldn't load XPCOM.这个问题说明,XPCOM文件定位成功但是libstdc++.so的版本不对,找不到GLIBCXX_3.4.15我们可以通过strings /home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE/lib/lin/libstdc++.so.6 |grepGLIBCXX 这个命令看出Xilinx提供的GLIBCXX的版本有如下GLIBCXX_3.4GLIBCXX_3.4.1GLIBCXX_3.4.2GLIBCXX_3.4.3GLIBCXX_3.4.4GLIBCXX_3.4.5GLIBCXX_3.4.6GLIBCXX_3.4.7GLIBCXX_3.4.8GLIBCXX_FORCE_NEW这里确实不存在我们需要GLIBCXX_3.4.15版本,我找到Ubuntu12.04LTS提供的libstdc版本是位于/usr/lib/i386-linux-gnu/目录下,通过strings /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 |grep GLIBCXX命令查看如下GLIBCXX_3.4GLIBCXX_3.4.1GLIBCXX_3.4.2GLIBCXX_3.4.3GLIBCXX_3.4.4GLIBCXX_3.4.5GLIBCXX_3.4.6GLIBCXX_3.4.7GLIBCXX_3.4.8GLIBCXX_3.4.9GLIBCXX_3.4.10GLIBCXX_3.4.11GLIBCXX_3.4.12GLIBCXX_3.4.13GLIBCXX_3.4.14GLIBCXX_3.4.15GLIBCXX_3.4.16GLIBCXX_DEBUG_MESSAGE_LENGTH确实有我们需要的GLIBCXX_3.4.15因此也创建符号链接到/usr/lib目录下进行尝试,命令如下sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 /usr/lib/发现进行这样的操作以后还是无法成功,报错一样的,因此最后直接查看xilinx提供的lin的lib目录下libstdc++的版本如下➜ ~ ls /home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE/lib/lin/libstdc++.so* -al-rwxr-xr-x 1 fanghuaqi fanghuaqi 888452 10月 13 06:43 /home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE/lib/lin/libstdc++.so-rwxr-xr-x 1 fanghuaqi fanghuaqi 888452 10月 13 06:43 /home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE/lib/lin/libstdc++.so.6-rwxr-xr-x 1 fanghuaqi fanghuaqi 888452 10月 13 06:43 /home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE/lib/lin/libstdc++.so.6.0.8也存在libstdc++.so.6文件,因此这里将这个文件先进行备份mv /home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE/lib/lin/libstdc++.so.6/home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE/lib/lin/libstdc++.so.6.bak然后再将/usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6文件创建符号链接到/home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/common/lib/lin/libstdc++.so.6这里只需要命令如下即可ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6/home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE/lib/lin/libstdc++.so.6执行完成这个命令后,再点击Help->User Guide,就没有报错了2.最后export to HardWare,打开eclipse后点击welcome报错如下(注意报错路径不一样)/opt/google/chrome/google-chrome: /home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/common/lib/lin/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.9' not found (required by /opt/google/chrome/google-chrome)/opt/google/chrome/google-chrome: /home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/common/lib/lin/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.11' not found (required by /opt/google/chrome/google-chrome)/opt/google/chrome/google-chrome: /home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/common/lib/lin/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.10' not found (required by /opt/google/chrome/google-chrome)这里可以仿照上面的解决方法进行处理,命令如下(两个)mv /home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/common/lib/lin/libstdc++.so.6/home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/common/lib/lin/libstdc++.so.6.bakln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6/home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx/14.3/ISE_DS/common/lib/lin/libstdc++.so.6最后再点击就没有报错了但是点击XilinxSDK下的Help->Welcome打开的界面不是像windows上一样,这里只有一个Welcome,再点击Welcome后调用Chrome打开网址,这点还是不完美啊 最后提供解决方案的命令行如下 #!/bin/bash#填写你安装Xilinx工具的目录的完整路径export XILINX_PATH="/home/fanghuaqi/mySofts/Xilinx"#注意版本号为文件夹Xilinx下的子目录的名称如14.1,14.2,14.3export XILINX_TOOL_VERSION=14.3#Xilinx提供的Lib的相对路径export XILINX_LIB_PATH="ISE_DS/ISE/lib/lin"export XILINX_COMMON_LIB_PATH="ISE_DS/common/lib/lin" #备份对应文件到该文件的目录下的后缀名export BACKUP_SUBFIX=bak #第一步 进行文件备份工作mv $(XILINX_PATH)/$(XILINX_TOOL_VERSION)/$(XILINX_LIB_PATH)/libstdc++.so.6 $(XILINX_PATH)/$(XILINX_TOOL_VERSION)/$(XILINX_LIB_PATH)/libstdc++.so.6.$(BACKUP_SUBFIX) mv $(XILINX_PATH)/$(XILINX_TOOL_VERSION)/$(XILINX_COMMON_LIB_PATH)/libstdc++.so.6 $(XILINX_PATH)/$(XILINX_TOOL_VERSION)/$(XILINX_COMMON_LIB_PATH)/libstdc++.so.6.$(BACKUP_SUBFIX) #第二步 创建到/usr/lib目录下的符号链接(主要解决Firefox调用打开问题)sudo ln -s /usr/lib/firefox/libxpcom.so /usr/lib/sudo ln -s /usr/lib/firefox/libxul.so /usr/lib/ #第三步 创建到Xilinx的Lib目录下的libstdc++库的符号链接(主要解决Chrome调用打开问题)ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6 $(XILINX_PATH)/$(XILINX_TOOL_VERSION)/$(XILINX_LIB_PATH)/libstdc++.so.6ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6$(XILINX_PATH)/$(XILINX_TOOL_VERSION)/$(XILINX_COMMON_LIB_PATH)/libstdc++.so.6 来源:一直在路上博客 |
