S3C2416裸机开发系列十八_音频驱动实现(1)
在消费电子产品中,往往都会用到音频系统来播放音乐、进行通话等多媒体应用,此外,对于一些需语音提示的产品,音频部分都是不可或缺的功能。笔者此处就s3c2416的音频驱动实现作一个简单的介绍。
1. IIS音频总线s3c2416支持IIS、PCM、AC97这三种音频接口,此处只分析IIS音频接口。IIS接口(Inter-IC Sound)在20世纪80年代首先被飞利浦公司用于消费音频,为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。IIS有以下三个主要的信号:
1) 串行时钟SCLK,也叫做位时钟(BCLK)。数字音频的每一位均需对应一个SCLK脉冲,因此位时钟频率应大于等于2*采样频率*采样位数。乘以2表示每个采样会产生左声道和右声道的数据。
2) 帧时钟LRCK,也叫做左右声道切换时钟(WS)。LRCK为1时表示传输的是右声道的数据,为0时表示传输的是左声道的数据,因此IIS是非常适合于立体声系统的。LRCK是一个占空比约50%的方波,这个频率是需要尽可能与采样频率一致的,不然无法体现原来的音频本质。
3) 串行数据SDATA,用二进制补码表示音频数据。在串行时钟SCLK脉冲下,数据一位一位出现在SDATA线上。对于具体的IIS主机或设备,为支持全双工(例如通话时需同时支持放音与录音),串行数据线分串行输入SDI和串行输出SDO这两根。SDI用来传输采样设备数字化后的录音数据,SDO用来传输需播放的音频数据。
有时为了IIS主控制与IIS设备能够更好的同步,还需要传输一路时钟信号MCLK,也叫做主时钟。主要用于IIS设备A/D、D/A采样时的采样时钟,一般是采样频率的256倍、384倍、512倍、768倍。在满足要求的条件下,应尽可能选用较低的主时钟。
2. WM8960音频编解码器WM8960是欧胜微电子推出的一款低功耗、高质量的立体编码解码器。该芯片内置有麦克风接口、立体声耳机驱动器以及D类立体声扬声器驱动,24比特模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。
WM8960具有三对左右声道的模拟输入,其中INPUT1专用于Mic输入,支持单端或差分的Mic信号接入。这个输入具有一个程控放大器(PGA),并且可用自动电平控制(ALC)对Mic信号进行增益放大。其它的INPUT2、3可做为Mic差分接入的同相输入或线输入。
WM8960具有一对左右声道的耳机输出,16欧负载时,输出40mW。一对D类左右声道扬声器输出,每声道8欧负载,在1W输出功率时,具有87%的效率。一路左右声道混合输出。
3. WM8960驱动编写声音是模拟信号,cpu是不能处理模拟信号的,并且认为模拟信号也是不具有传输性的。因此音频编解码器至少具有三个主要功能部分:模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、程控放大器(PGA)。ADC用来采样外部的模拟声音信号(如Mic录音),进行离散化后,转换成数字音频,通过音频总线(如IIS)传输给cpu,cpu再对数字音频进行处理,如调频、混合、存储等。DAC用来把从cpu过来的数字音频信号还原成原来的模拟声音信号,DAC转换后的离散化PCM调制信号再通过滤波器真实还原出原来的模拟声音。PGA可在各个阶段对音频信号进行可编程的增益放大,例如音量的控制(可参考WM8960_HeadphoneVolume()函数),Mic灵敏度的调节(可参考WM8960_RecorderVolume()函数)等。
WM8960在使用前必须进行初始化,即需配置音频接口IIS的参数(可参考WM8960_Init()的实现),若进行录音,需配置录音路径的上电、接通,并进行增益的设定(具体见WM8960_RecorderStart()函数的实现)。若进行放音,需配置是耳机、扬声器等的话音路径,进行增益设定(可参考WM8960_HeadphoneStart()函数的实现)。IIS是音频接口,只能传输音频信号,因此WM8960还需另外的IIC接口,通过IIC总线写寄存器对这些配置进行设定。IIC驱动编写在前面的章节有详细的介绍,此处不再细说,WM8960模块驱动WM8960.c如下:
#include "IIC.h"
#include "WM8960.h"
#define VolumeLevel 7
static int RecorderVolume;
static int HeadphoneVolume;
// WM8960寄存器不能通过IIC读,开辟缓存记录寄存器的变化
static unsigned short WM8960_Reg[56] = {
0x0097, 0x0097, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0008, 0x0000, 0x000a,
0x01c0, 0x0000, 0x00ff, 0x00ff,
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x007b, 0x0100, 0x0032,
0x0000, 0x00c3, 0x00c3, 0x01c0,
0x0100, 0x0100, 0x0050, 0x0050,
0x0050, 0x0050, 0x0000, 0x0000,
0x0000, 0x0000, 0x0040, 0x0000,
0x0000, 0x0050, 0x0050, 0x0000,
0x0002, 0x0037, 0x004d, 0x0080,
0x0008, 0x0031, 0x0026, 0x00e9,
