Verilog数组表示及初始化
Verilog数组表示及初始化
这里的内存模型指的是内存的行为模型。Verilog中提供了两维数组来帮助我们建立内存的行为模型。具体来说,就是可以将内存宣称为一个reg类型的数组,这个数组中的任何一个单元都可以通过一个下标去访问。这样的数组的定义方式如下: reg [wordsize : 0] array_name [0 : arraysize];       例如: reg [7:0] my_memory [0:255]; 其中 [7:0] 是内存的宽度,而[0:255]则是内存的深度(也就是有多少存储单元),其中宽度为8位,深度为256。地址0对应着数组中的0存储单元。          如果要存储一个值到某个单元中去,可以这样做:          my_memory [address] = data_in;       而如果要从某个单元读出值,可以这么做:          data_out = my_memory [address];          但要是只需要读一位或者多个位,就要麻烦一点,因为Verilog不允许读/写一个位。这时,就需要使用一个变量转换一下:          例如:          data_out = my_memory[address]; data_out_it_0 = data_out[0];       这里首先从一个单元里面读出数据,然后再取出读出的数据的某一位的值。       初始化内存        初始化内存有多种方式,这里介绍的是使用$readmemb 和 $readmemh系统任务来将保存在文件中的数据填充到内存单元中去。$readmemb 和 $readmemh是类似的,只不过$readmemb用于内存的二进制表示,而$readmemh则用于内存内容的16进制表示。这里以$readmemh系统任务来介绍。       语法 $readmemh("file_name", mem_array, start_addr, stop_addr);          注意的是:          file_name是包含数据的文本文件名,mem_array是要初始化的内存单元数组名,start_addr 和 stop_addr是可选的,指示要初始化单元的起始地址和结束地址。          下面是一个简单的例子: module  memory (); reg [7:0] my_memory [0:255];   initial begin $readmemh("memory.list", my_memory); end endmodule        这里使用内存文件memory.list来初始化my_memory数组。          而下面就是一个内存文件的例子。 //  Comments are allowed  CC         // This is first address i.e 8'h00 AA         // This is second address i.e 8'h01 @55     // Jump to new address 8'h55 5A         // This is address 8'h55 69         // This is address 8'h56            对于内存文件,要注意的是下列几点: a、注释标记//在内存文件中是被允许的; b、使用@符号将跳到新的目标地址,没有@符号就表示地址将顺序递增。            关于这个系统任务,有下列常见的用法: 1、顺序初始化所有的数组单元; 这种情况下,可以使用@符号来指示地址,也可以不使用它,而只在每一行存放要存放的数据。 这样数据将顺序按地址递增存放,从0地址开始。   2、只初始化部分的数组单元; 这种情况下,可以使用@符号来指示下一个要初始化的地址,然后对该地址单元进行初始化。例 如下列的内存文件就只初始化8'h00,8'h01,8'h55和8'h564个内存地址单元。 //  Comments are allowed  CC         // This is first address i.e 8'h00 AA         // This is second address i.e 8'h01 @55     // Jump to new address 8'h55 5A         // This is address 8'h55 69         // This is address 8'h56   3、只初始化数组的地址区间的一部分单元。 这个时候,还可以使用$readmemh任务的start_addr 和 stop_addr选项来指定初始化的范围。 例如,只初始化100到104这5个单元,就可以这么做: 内存文件memory.list定义为: CC AA 55  5A 69        而$readmemh("memory.list", my_memory, 100, 104);就指定使用memory.list来初始化my_memory的100-104单元。 来源:zmq5411的博客
