- 来自
- 中国
上一篇写了基于Xilinx FPGA的通用信号发生器的案例,反响比较好,很多朋友和我探讨相关的技术,其中就涉及到信号的采集,为了使该文更有血有肉,我在写一篇基于Xilinx FPGA的通用信号采集器,望能形成呼应,以解答大家的疑问。目的:1.通过设计实现信号采集与分析,掌握组合逻辑设计方法;2.通过设计实现信号的采集与分析,掌握信号采集原理。原理:利用FPGA芯片,用verilog语言编写逻辑,控制AD0809进行AD转换。AD0809是带有8位AD转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件,它是逐次逼近式的AD转换器。AD0809的内部结构图如下: 由上图可知,多路开关可选通8 个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用AD转换器进行转换,三态输出锁存器用于锁存AD转换完成后的数字量,当OE为高时才可以从锁存器取出转换后的数据。通道选择如下图所示: START为转换启动信号。当START上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行A/D 转换;在转换期间,START应保持低电平。EOC 为转换结束信号。当EOC 为高电平时,表明转换结束;否则,表明正在进行A/D 转换。OE为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=1,输出转换得到的数据;OE=0,输出数据线呈高阻状态。时序如下图所示: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254源代码1.Verilog源代码,dataCollect.vmodule
dataCollect(sysclk, rst, adda, addb, addc, start, oe, datain, led_sel, led_seg); input
sysclk, rst; input
wire
[7:0] datain; output
reg
adda, addb, addc, start, oe; output
reg[3:0] led_sel; output
reg[7:0] led_seg;
reg
[3:0] counter1; reg
[7:0] readdata;
reg
[9:0] counter2; reg
[15:0] sum; reg
[7:0] averdata;
reg
[7:0] temp; reg
[3:0] dataout1, dataout2, dataout3;
reg
[3:0] counter3;
parameter
ZERO = 8'b11111100,ONE = 8'b01100000, TWO =8'b11011010; parameter
THREE = 8'b11110010, FOUR =8'b01100110; parameter
FIVE =8'b10110110, SIX = 8'b10111110, SEVEN =8'b11100000; parameter
EIGHT = 8'b11111110, NINE = 8'b11110110, BLANK = 8'b00000000;
always
@(posedge
sysclk or
negedge
rst) begin if
(!rst) begin adda = 0; addb = 0; addc = 0;
oe = 1;
counter1 = 0; end else begin counter1 = counter1 + 1; case
(counter1) 3 : start = 0; 4 : start = 1; 5 : start = 0; 10 : readdata = datain; 15 : counter1 = 0; default
: counter1 = counter1; endcase end end
always
@(posedge
sysclk or
negedge
rst) begin if
(!rst) begin counter2 = 0; sum = 0; averdata = 0; end else begin counter2 = counter2 + 1; if
((counter2%16) == 0) sum = sum + readdata; else
if
(counter2 > 512) begin averdata = sum / 32; sum = 0; counter2 = 0; end end end
always
@(averdata) begin temp = averdata; if
(temp > 199) dataout3 = 2; else
if
(temp > 99) dataout3 = 1; else dataout3 = 0; temp = temp - dataout3 * 100; if
(temp > 89) dataout2 = 9; else
if
(temp > 79) dataout2 = 8; else
if
(temp > 69) dataout2 = 7; else
if
(temp > 59) dataout2 = 6; else
if
(temp > 49) dataout2 = 5; else
if
(temp > 39) dataout2 = 4; else
if
(temp > 29) dataout2 = 3; else
if
(temp > 19) dataout2 = 2; else
if
(temp > 9) dataout2 = 1; else dataout2 = 0;
temp = temp - dataout2 * 10; dataout1 = temp;
if
((dataout3==0) && (dataout2==0)) begin dataout3 = 10; dataout2 = 10; end else
if
(dataout3 == 0) dataout3 = 10; else dataout3 = dataout3; end
always
@(posedge
sysclk or
negedge
rst) begin if
(!rst) begin counter3 = 0; led_sel = 4'b0001; end else begin if
(counter3 == 4) begin counter3 = 0; if
(led_sel ==4'b1000) led_sel =4'b0001; else led_sel = led_sel << 1; end counter3 = counter3 + 1; end
end
always
@(led_sel, dataout1, dataout2, dataout3) begin case
(led_sel) 4'b0001
: begin case
(dataout1) 0 : led_seg = ZERO; 1 : led_seg = ONE; 2 : led_seg = TWO; 3 : led_seg = THREE; 4 : led_seg = FOUR; 5 : led_seg = FIVE; 6 : led_seg = SIX; 7 : led_seg = SEVEN; 8 : led_seg = EIGHT; 9 : led_seg = NINE; default
: led_seg = BLANK; endcase end 4'b0010
: begin case
(dataout2) 0 : led_seg = ZERO; 1 : led_seg = ONE; 2 : led_seg = TWO; 3 : led_seg = THREE; 4 : led_seg = FOUR; 5 : led_seg = FIVE; 6 : led_seg = SIX; 7 : led_seg = SEVEN; 8 : led_seg = EIGHT; 9 : led_seg = NINE; default
: led_seg = BLANK; endcase end 4'b0100
: begin case
(dataout3) 0 : led_seg = ZERO; 1 : led_seg = ONE; 2 : led_seg = TWO; 3 : led_seg = THREE; 4 : led_seg = FOUR; 5 : led_seg = FIVE; 6 : led_seg = SIX; 7 : led_seg = SEVEN; 8 : led_seg = EIGHT; 9 : led_seg = NINE; default
: led_seg = BLANK; endcase end 4'b1000
: begin case
(10) 0 : led_seg = ZERO; 1 : led_seg = ONE; 2 : led_seg = TWO; 3 : led_seg = THREE; 4 : led_seg = FOUR; 5 : led_seg = FIVE; 6 : led_seg = SIX; 7 : led_seg = SEVEN; 8 : led_seg = EIGHT; 9 : led_seg = NINE; default
: led_seg = BLANK; endcase end default
: begin led_seg =1'hx; end endcase end
endmodule
2.引脚分配源代码,dataCollect.ucfnet sysclk loc = p80;net rst loc = p57;
net adda loc = p14;net addb loc = p16;net addc loc = p18;
net oe loc = p23;net start loc = p27;
net datain<7> loc = p30;net datain<6> loc = p33;net datain<5> loc = p35;net datain<4> loc = p37;net datain<3> loc = p42;net datain<2> loc = p44;net datain<1> loc = p46;net datain<0> loc = p48;
net led_sel<3> loc = p3;net led_sel<2> loc = p5;net led_sel<1> loc = p7;net led_sel<0> loc = p9;
net led_seg<7> loc = p206;net led_seg<6> loc = p204;net led_seg<5> loc = p202;net led_seg<4> loc = p200;net led_seg<3> loc = p195;net led_seg<2> loc = p193;net led_seg<1> loc = p191;net led_seg<0> loc = p187; OK了,可以使用了,按照为器件分配的引脚进行连线,系统时钟输入连1KMHZ,可以旋转电位器以改变输入电压,此时可观察到数据管上数据变化。FPGA,融入其中,乐趣无穷。。。。来源:snifer的博客 |
