应变式称重传感器介绍及应用
应变式称重传感器介绍及应用
介绍了称重传感器讲述压力变送器抗干扰的问题,应变式传感器(又称为电阻式传感器)是根据丈量物体的变形所发生的应变传感器。电阻应变计是最常用的传感元件。它是一种能机械构件应变的改变转换为电阻改变的传感元件。
电阻应变计的根本布局如图所示,它通常是灵敏栅,基底,铅,盖片。灵敏栅by0.01-0.05mm直径,高电阻系数的长丝曲折成一个网格,这实际上是一个电阻元件,是一种电阻应变计应变灵敏局部觉得成分。灵敏栅粘合在一起的固定座。效果基底应保证组件应变精确地传递到灵敏门。那么它必定很薄,普通0.03-0.06mm,使它能与试件及灵敏栅牢固地粘结在一起。
    它也应该有杰出的绝缘功能,耐湿性和耐热性。根底资料,纸张,塑料薄膜,玻璃纤维布。文章有一个柔软的,简单糊,应变极限和价钱低廉等长处,但温度湿度功能差,普通任务温度低于70℃的。为了进步防潮功能耐久性和温度,可浸渍酚醛胶粘剂的运用温度可以增加到180°,稳定性好,适用于测力传感器。膜的基板是由环氧树脂,酚醛树脂,聚酯树脂和聚酰亚胺有机粘合剂的薄膜,薄膜基板比纸更灵敏,防潮功能和耐久性,以及运用温度可以reach100-300c。玻璃纤维布可of400-450high温度,更多的是与中温或高温应变计基座。铅的效果是灵敏栅的电阻元件和丈量电路衔接,由general0.1-0.2mm低电阻丝制成的灵敏栅,和2个输出端焊接。
    在测验,应变胶粘剂牢固地粘贴在表面的试件,跟着试样变形,应变灵敏栅也收到了相同的变形,使电阻改变,这种改变与阻力的标本是成正比的,所以若是丈量线路电阻的改变转换为电压或电流改变,然后显现记载外表显现记载,可以晓得测验件应变量的巨细。
    应变式传感器具有许多长处:
    1,高分辨率,它可以丈量细小压力,如1-2strain;
    2,差错小,普通小于1%;
    3,尺度小,重量轻。
    4,丈量规模大,从弹性变形丈量了塑性变形(2%),最高为20%;
    5,可以丈量静态,可以疾速丈量交变应力;
    6,所有的长处,电气丈量,如丈量成果便于传输,记载和处置;
    7,在各种恶劣的任务环境。从真空中数以千计的大气压力;从挨近绝对零度的温度挨近1000℃高温;离心加速度可达数十万的“克”;在振荡,磁场,辐射,化学腐蚀条件下,只需采纳恰当的办法,也能可靠地任务;
    8,价钱低,种类,很简单挑选和运用许多。如:称重传感器的使用,压力传感器的使用。
    本文来自  称重传感器
