Java内存模型深度解读(1)Java内存模型内部原理
Java内存模型规范了Java虚拟机与计算机内存是如何协同工作的。Java虚拟机是一个完整的计算机的一个模型,因此这个模型自然也包含一个内存模型——又称为Java内存模型。
如果你想设计表现良好的并发程序,理解Java内存模型是非常重要的。Java内存模型规定了如何和何时可以看到由其他线程修改过后的共享变量的值,以及在必须时如何同步的访问共享变量。
原始的Java内存模型存在一些不足,因此Java内存模型在Java1.5时被重新修订。这个版本的Java内存模型在Java8中人在使用。
Java内存模型内部原理Java内存模型把Java虚拟机内部划分为线程栈和堆。这张图演示了Java内存模型的逻辑视图。
每一个运行在Java虚拟机里的线程都拥有自己的线程栈。这个线程栈包含了这个线程调用的方法当前执行点相关的信息。一个线程仅能访问自己的线程栈。一个线程创建的本地变量对其它线程不可见,仅自己可见。即使两个线程执行同样的代码,这两个线程任然在在自己的线程栈中的代码来创建本地变量。因此,每个线程拥有每个本地变量的独有版本。
所有原始类型的本地变量都存放在线程栈上,因此对其它线程不可见。一个线程可能向另一个线程传递一个原始类型变量的拷贝,但是它不能共享这个原始类型变量自身。
堆上包含在Java程序中创建的所有对象,无论是哪一个对象创建的。这包括原始类型的对象版本。如果一个对象被创建然后赋值给一个局部变量,或者用来作为另一个对象的成员变量,这个对象任然是存放在堆上。
下面这张图演示了调用栈和本地变量存放在线程栈上,对象存放在堆上。
一个本地变量可能是原始类型,在这种情况下,它总是“呆在”线程栈上。
一个本地变量也可能是指向一个对象的一个引用。在这种情况下,引用(这个本地变量)存放在线程栈上,但是对象本身存放在堆上。
一个对象可能包含方法,这些方法可能包含本地变量。这些本地变量任然存放在线程栈上,即使这些方法所属的对象存放在堆上。
一个对象的成员变量可能随着这个对象自身存放在堆上。不管这个成员变量是原始类型还是引用类型。
静态成员变量跟随着类定义一起也存放在堆上。
存放在堆上的对象可以被所有持有对这个对象引用的线程访问。当一个线程可以访问一个对象时,它也可以访问这个对象的成员变量。如果两个线程同时调用同一个对象上的同一个方法,它们将会都访问这个对象的成员变量,但是每一个线程都拥有这个本地变量的私有拷贝。
下图演示了上面提到的点:
两个线程拥有一些列的本地变量。其中一个本地变量(Local Variable 2)执行堆上的一个共享对象(Object 3)。这两个线程分别拥有同一个对象的不同引用。这些引用都是本地变量,因此存放在各自线程的线程栈上。这两个不同的引用指向堆上同一个对象。
注意,这个共享对象(Object 3)持有Object2和Object4一个引用作为其成员变量(如图中Object3指向Object2和Object4的箭头)。通过在Object3中这些成员变量引用,这两个线程就可以访问Object2和Object4。
这张图也展示了指向堆上两个不同对象的一个本地变量。在这种情况下,指向两个不同对象的引用不是同一个对象。理论上,两个线程都可以访问Object1和Object5,如果两个线程都拥有两个对象的引用。但是在上图中,每一个线程仅有一个引用指向两个对象其中之一。
因此,什么类型的Java代码会导致上面的内存图呢?如下所示:
[url=][/url]
public class MyRunnable implements Runnable() {    public void run() {        methodOne();    }    public void methodOne() {        int localVariable1 = 45;        MySharedObject localVariable2 =            MySharedObject.sharedInstance;        //... do more with local variables.        methodTwo();    }    public void methodTwo() {        Integer localVariable1 = new Integer(99);        //... do more with local variable.    }}public class MySharedObject {    //static variable pointing to instance of MySharedObject    public static final MySharedObject sharedInstance =        new MySharedObject();    //member variables pointing to two objects on the heap    public Integer object2 = new Integer(22);    public Integer object4 = new Integer(44);    public long member1 = 12345;    public long member1 = 67890;}[url=][/url]
<span style="font-family: verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5;">如果两个线程同时执行</span><code style="font-size: 14px; line-height: 1.5;">run()</code><span style="font-family: verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5;">方法,就会出现上图所示的情景。</span><code style="font-size: 14px; line-height: 1.5;">run()</code><span style="font-family: verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5;">方法调用</span><code style="font-size: 14px; line-height: 1.5;">methodOne()</code><span style="font-family: verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5;">方法,</span><code style="font-size: 14px; line-height: 1.5;">methodOne()</code><span style="font-family: verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5;">调用</span><code style="font-size: 14px; line-height: 1.5;">methodTwo()</code><span style="font-family: verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.5;">方法。</span>
methodOne()声明了一个原始类型的本地变量和一个引用类型的本地变量。
每个线程执行methodOne()都会在它们对应的线程栈上创建localVariable1和localVariable2的私有拷贝。localVariable1变量彼此完全独立,仅“生活”在每个线程的线程栈上。一个线程看不到另一个线程对它的localVariable1私有拷贝做出的修改。
每个线程执行methodOne()时也将会创建它们各自的localVariable2拷贝。然而,两个localVariable2的不同拷贝都指向堆上的同一个对象。代码中通过一个静态变量设置localVariable2指向一个对象引用。仅存在一个静态变量的一份拷贝,这份拷贝存放在堆上。因此,localVariable2的两份拷贝都指向由MySharedObject指向的静态变量的同一个实例。MySharedObject实例也存放在堆上。它对应于上图中的Object3。
注意,MySharedObject类也包含两个成员变量。这些成员变量随着这个对象存放在堆上。这两个成员变量指向另外两个Integer对象。这些Integer对象对应于上图中的Object2和Object4.
注意,methodTwo()创建一个名为localVariable的本地变量。这个成员变量是一个指向一个Integer对象的对象引用。这个方法设置localVariable1引用指向一个新的Integer实例。在执行methodTwo方法时,localVariable1引用将会在每个线程中存放一份拷贝。这两个Integer对象实例化将会被存储堆上,但是每次执行这个方法时,这个方法都会创建一个新的Integer对象,两个线程执行这个方法将会创建两个不同的Integer实例。methodTwo方法创建的Integer对象对应于上图中的Object1和Object5。
还有一点,MySharedObject类中的两个long类型的成员变量是原始类型的。因为,这些变量是成员变量,所以它们任然随着该对象存放在堆上,仅有本地变量存放在线程栈上。
