group()假设想在一个文本中查找URL链接,并且想把找到的链接提取出来。当然可以通过 start()和 end()方法完成。但是用group()方法更容易些。
分组在正则表达式中用括号表示,例如:
(John)
此正则表达式匹配John, 括号不属于要匹配的文本。括号定义了一个分组。当正则表达式匹配到文本后,可以访问分组内的部分。
使用group(int groupNo) 方法访问一个分组。一个正则表达式可以有多个分组。每个分组由一对括号标记。想要访问正则表达式中某分组匹配的文本,可以把分组编号传入 group(int groupNo)方法。
group(0) 表示整个正则表达式,要获得一个有括号标记的分组,分组编号应该从1开始计算。
3
4
5
6
7
8
| String text = "John writes about this, and John writes about that," +
" and John writes about everything. " ;
String patternString1 = "(John)";
Pattern pattern = Pattern.compile(patternString1);
Matcher matcher = pattern.matcher(text);
while(matcher.find()) {
System.out.println("found: " + matcher.group(1));
以上代码在文本中搜索单词John.从每个匹配文本中,提取分组1,就是由括号标记的部分。输出如下
3
| found: John
found: John
found: John
多分组上面提到,一个正则表达式可以有多个分组,例如:
(John) (.+?)
这个表达式匹配文本”John” 后跟一个空格,然后跟1个或多个字符,最后跟一个空格。你可能看不到最后的空格。
这个表达式包括一些字符有特别意义。字符 点 . 表示任意字符。 字符 + 表示出现一个或多个,和. 在一起表示 任何字符,出现一次或多次。字符? 表示 匹配尽可能短的文本。
完整代码如下
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| String text =
"John writes about this, and John Doe writes about that," +
" and John Wayne writes about everything."
String patternString1 = "(John) (.+?) ";
System.out.println("found: " + matcher.group(1) +
" " + matcher.group(2));
注意代码中引用分组的方式。代码输出如下
3
| found: John writes
found: John Doe
found: John Wayne
