一:运行一个程序
写完程序之后:
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello World");
1:这段代码保存为 HelloWorld.java
2:进入 CMD(命令提示符)
3: 切换到代码文件所在的目录
4: 输入命令
javac HelloWorld.java
将代码编译为字节码文件
5: 输入命令
java HelloWorld
执行该程序
具体运作:
方法一:
新建目录C:\work作为工作目录,创建如下子目录C:\work\com\jayzzz\test\,并在test子目录下创建hw.java文件。(Java语言规范说明了命名Java包的时候应当采用与其域名相反的顺序命名,而Java包的命名反映到操作系统里就是目录。)
com\jayzzz\test\hw.java 源代码
编译之前,要确保包含java、javac、jar等可执行文件的目录(类似于X:\Java\jdk1.6.0_22\bin)在PATH路径中。之后在命令行控制台中执行:
C:\work>javac com\jayzzz\test\hw.java
这时,顺利在目录test下生成HelloWorld.class文件,下面执行这个文件,有2种方法:
C:\work>java -classpath com\jayzzz\test HelloWorld
或
C:\work\com\jayzzz\test>java HelloWorld
注意:
第一,不能写HelloWorld.class,要写类名HelloWorld。
第二,如果不在当前目录,必须增加参数-classpath或-cp来指定制定执行时的类搜索路径
方法二: 把代码放入包中:
packagecom.jayzzz.test;
这句话告诉编译程序hw类属于com.jayzzz.test包,编译出来的HelloWorld.class就包括此信息,这样通过java.exe执行的时候就能搜索到该类了。正确编译之后,除了上述2种执行方法外,又多了一种方法:
C:\work>java com.jayzzz.test.HelloWorld
二: 引用其他的类(java的运行尤其需要注意路径问题)
下面在com\jayzzz目录下新建一个lib目录,并在com\jayzzz\lib\下新建一个hwlib.java文件,代码如下:
com\jayzzz\lib\hwlib.java 源代码
package com.jayzzz.lib;
public class hwlib {
public hwlib() {
System.out.println("This is from Hello World Library!\n");
这是个简单的类,每当创建一个实例时就会打印一句话。
修改com\jayzzz\test\hw.java如下:
com\jayzzz\test\hw.java 源代码v3
package com.jayzzz.test;
import com.jayzzz.lib.*;
hwlib t = new hwlib();
System.out.println("Hello world from com.jayzzz.test.\n");
import com.jayzzz.lib.*; 告诉编译器,我需要引用com.jayzzz.lib下的所有类。
hwlib t = new hwlib();创建了hwlib类,由刚才的hwlib类的定义可知,执行到此处会打印一句话。
import关键字和C/C++中的#include不同,和namespace类似。
我们无需去编译hwlib类,javac会自动在编译hw.java时查找它导入的类并自动编译。编译执行过程如下:
C:\work>javac com/jayzzz/test/hw.java
Hello world from com.jayzzz.test. |
