java调用百度地图web服务api
java调用百度地图web服务api
百度地图Web服务API为开发者提供http接口,即开发者通过http形式发起检索请求,获取返回json或xml格式的检索数据。用户可以基于此开发JavaScript、C#、C++、Java等语言的地图应用。
api官网说明链接:
可用接口列举:
获取相关地址提示 place suggestion
获取坐标  geocoding
    "status":0,
    "message":"ok",
    "total":2,
    "results":[
            "name":"蓝光COCO金沙",
            "location":{
                "lat":30.687544,
                "lng":103.996691
            "address":"西三环外金沙西源大道(IT大道旁)",
            "uid":"223992992c5ee7e0841541df"
            "name":"蓝光COCO金沙2期",
            "location":{
                "lat":30.681123,
                "lng":103.991123
            "address":"青羊区金沙IT大道旁",
            "uid":"b7bb5abb1cd4982213293580"
设施导航
http://api.map.baidu.com/place/v2/search?ak=42b8ececa9cd6fe72ae4cddd77c0da5d&output=json&query=图书馆&page_size=20&page_num=0&scope=2&region=成都
获取坐标接口直接在浏览器请求的结果如下:
新建一个类,代码如下:
  • import java.io.BufferedReader;
  • import java.io.InputStreamReader;
  • import java.net.URL;
  • import java.net.URLEncoder;
  • import java.util.HashMap;
  • import java.util.Map;
  • public class LocationUtil {
  •         private static final String BAIDU_APP_KEY = "42b8ececa9cd6fe72ae4cddd77c0da5d";
  •          * 返回输入地址的经纬度坐标 key lng(经度),lat(纬度)
  •         public static Map<String, String> getLatitude(String address) {
  •                 try {
  •                         // 将地址转换成utf-8的16进制
  •                         address = URLEncoder.encode(address, "UTF-8");
  •                         // 如果有代理,要设置代理,没代理可注释
  •                         // System.setProperty("http.proxyHost","192.168.172.23");
  •                         // System.setProperty("http.proxyPort","3209");
  •                         URL resjson = new URL("http://api.map.baidu.com/geocoder?address="
  •                                         + address + "&output=json&key=" + BAIDU_APP_KEY);
  •                         BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
  •                                         resjson.openStream()));
  •                         String res;
  •                         StringBuilder sb = new StringBuilder("");
  •                         while ((res = in.readLine()) != null) {
  •                                 sb.append(res.trim());
  •                         in.close();
  •                         String str = sb.toString();
  •                         System.out.println("return json:" + str);
  •                         if(str!=null&&!str.equals("")){
  •                                 Map<String, String> map = null;
  •                                 int lngStart = str.indexOf("lng\":");
  •                                 int lngEnd = str.indexOf(",\"lat");
  •                                 int latEnd = str.indexOf("},\"precise");
  •                                 if (lngStart > 0 && lngEnd > 0 && latEnd > 0) {
  •                                         String lng = str.substring(lngStart + 5, lngEnd);
  •                                         String lat = str.substring(lngEnd + 7, latEnd);
  •                                         map = new HashMap<String, String>();
  •                                         map.put("lng", lng);
  •                                         map.put("lat", lat);
  •                                         return map;
  •                 } catch (Exception e) {
  •                         e.printStackTrace();
  •                 return null;
  •         public static void main(String args[]) {
  •                 Map<String, String> map = LocationUtil.getLatitude("成都 高新西区西区大道1398号");
  •                 if (null != map) {
  •                         System.out.println(map.get("lng"));
  •                         System.out.println(map.get("lat"));
