新型锁相环芯片全面提升红外无线麦克风产品性能
环保产品日益风行,在越来越多的无线电磁辐射的消费电子产品中,红外无线麦克风堪称绿色电子产品。近十年来,世界上知名芯片设计公司开发出锁相环芯片的频率不断提高。看准这样稳定且有前景的市场,美芯(MC Devices)推出了锁相环芯片MCD2006,该产品能够大幅提升红外无线麦克风的性能,可媲美UHF无线麦克风。
采用红外线传输的无线麦克风有许多优点,最突出的有两点。一是保密性能强。不同于UHF无线电信号可以穿墙而过的特性,红外传输的信号被实体(比如墙壁)遮挡后会立即折回,墙外无法使用无线电侦听,也不会干扰隔壁的另一套红外传输无线麦克风的使用。因此,在军队、政府和公司的高层机密会议室,以及使用无线麦克风教学的学校等场合,红外无线麦克风无疑是最佳选择。
红外无线麦克风的另外一个优点是无需调节、方便使用。在配备无线麦克风装置的场所,比如学校,如果使用UHF无线麦克风,教师进入每间教室都需要调整麦克风频率,很不方便。而使用红外无线麦克风,教师只需要携带自己专用的胸挂麦克风,进入任何一间教室,打开电源就可以使用。
传统的红外无线麦克风系统采用LC电路,但是它存在频率不稳定、频响效果差、动态范围小、抗干扰能力差等问题。美芯推出的MCD2006S锁相环芯片弥补了这些缺陷。MCD2006S是一款集超低频PLL、VCO、PA及ROM于一体的CMOS芯片,加上片外低通滤波器(LPF),组成了一个完整的锁相环产品。由锁相环锁定的频率经过片上的PA放大输出。芯片内置的ROM固定了21个通用红外载波频点(3.2~8MHz),因而不需要外接MCU,从而大幅提高了研发效率并降低了物料成本。
如果用户需要的频点不在固定ROM列表内,则可以选用MCD2006G,这款芯片支持外接MCU,与MCD2006S相比,除ROM功能改换成了MCU接口外,其余功能完全一样,用户因此可以自行设定任意载波频率。
基于MCD2006S的红外无线麦克风系统彻底解决了目前市面上的红外无线麦克风存在的问题。主要体现在:频率稳定性和准确性的极大提高;频率误差范围在±2ppm以内;工作温度范围宽(-40~+85℃);调制频响范围50Hz~30KHz±1dB;整机信噪比大于100dB;调制失真度低(<0.2%);调制频偏范围大(±75KHz)。
由于频点选择灵活,避开了容易干扰的频段(2~3MHz),而且采用了多次变频的结构,使整机系统抗干扰能力得到极大提高,红外无线麦克风的整体性能大幅全面提升。可以得出这样一个结论:采用MCD2006S,红外无线麦克风的性能大大优于基于传统LC电路的产品,已经与UHF无线麦克风的性能相当。(性能对照见表1)
除MCD2006S芯片外,美芯还提供全面技术支持服务,其中包括红外接收头、接收主板、发射器等整机系统方案,以帮助用户缩短红外PLL无线麦克风的开发周期。
表1:性能对照表。
图1:基于MCD2006的红外无线麦克风参考方案方框图。
