变压器节能改造
变压器节能改造
变压器是输变电系统中的主要设备之一,尽管它的效率很高(大型变压器效率高于99.5%,小型变压器也在98%以上),但由于它的总容量大(一般情况下变压器的总容量为发电容量的5~7倍),加上在输配电系统中变换级次多,损耗可占线路总损耗的17%。中小型配电变压器虽然单台容量小,但数量多。我国要求在较短时间内,推广使用低耗能变压器,改造高耗能变压器,这是节能挖潜、提高经济效益的有效途径。  变压器节能改造的具体方法包括:降容、保容、增容和调容4种方法。
  (1)绕组改制法:改高、低压绕组降容法;改高、低压绕组调容法;改高、低压绕组降、调容法;改高、低压绕组保容法;改高、低压绕组质量法;改高、低压绕组增容法。
  (2)铁心改制法:调换全部铁心法;调换部分铁心法;调换部分柱芯法;调换全部轭铁法;调换部分轭铁法;增减芯柱级数法;增减芯柱直径法;单片重叠铁心法;铁心硅钢片重叠法;铁心硅钢片重新绝缘法。
  (3)绕组、铁心全改法:全改绕组、铁心增容法;全改绕组、铁心保容法;全改绕组、铁心降容法。
  经过节能改造的变压器,技术指标和要求均应符合国家有关规定要求:
  (1)变压器的空载损耗比改制前降低45%~55%,优于JBl300-73标准I(冷轧硅钢片)
  数据,达到S7或SL7低损耗变压器数据;(2)空载电流比改制前降低70%左右;(3)空载短路损耗符合国标或有关规定;(4)阻抗压降控制在3.6%~5.5%(3~1OkV,30~1600kVA)、6%~7.7%(35kV,50~1600kVA)。
武汉天立华高整理
