高对比度显示模式下常见 Accessibility 问题分析及解决(2)按钮消失
问题一:按钮消失而在 Web 程序中,大量使用了图片元素传达信息,如按钮或链接,利用 CSS 加背景图达到美化效果,但由于高对比模式下,背景图片 (background-image) 会消失,导致按钮不可见,造成可访问性问题。以下截图用于演示问题。
示例截图Microsoft 首页,高对比模式下,下拉菜单按钮(倒三角型)消失
图 3. Microsoft 首页截图 Youtube 首页, 编辑按钮,关闭按钮消失
图 4.Youtube 首页截图 解决方案- 改用前景图方式,采用 <img> 标签的 src 属性指定前景图片,并设置 alt 属性,代替 CSS 的 background,避免用背景图片显示方式。尤其是对功能性的按钮、链接的处理。
- 避免只用图片传达功能性信息,可以图片后加以文字描述,但这种方法受页面视觉设计的限制。不是所有场合都可以应用。
- 利用 image sprites 技术,详见:http://www.ibm.com/developerworks/cn/web/1108_zhangqun_imagesprite/index.html
- 利用 Dojo 的 widget,使用 Dojo.a11y.testAccessible() 方法来探测浏览器是否处于高对比度模式下,进行不同的输出,在显示背景图片的 DOM 节点里,正常模式下会将显示 backgorund-image 指定的图片 pulldown-icon.gif,用户可点击它展开菜单,在此 DOM 节点内新增一个用于显示图片替代字符的节点 <div class="pulldown-text"> ▼ </div>,用 CSS 指定它默认状态下不显示,即 display:none;但在高对比度模式下,Dojo 的 WAIState API 提供了一种方式来判断系统是否处于高对比模式,如果是则在 body 上增加一个名为 dijit_a11y 的类。那么我们可以结合 CSS 的后代元素选择器,在 CSS 里预定义,.dijit_a11y .pulldown-text {display:inline},即 class 名为 dijit_a11y 节点下的 class 名为 pulldown-text 子节点,将在行内被显示出来。此时就达到了高对比度模式下,背景图片不可见,但替代字符被显示出来的目的。保证了信息的完整度。
- 利用 jQuery, 探测浏览器是否处于高对比状态来进行不同的输出。如:对高对比度模式下,使用文字来代替背景图片,保证信息的完整度。如:微软首页下拉菜单按钮,在高对比度模式下可采用字符“▼”来代替。
针对第五种方案,以下是思路及简单的示例代码。
方案五基本原理及步骤- 如何来探测浏览器是否处于高对比模式下呢?在高对比模式下,所有的文字会变成黑色,链接变成蓝色,背景色也会变化。
- 利用背景色会变化这一现象,我们可以在 body 节点下新增一个 id 为 hcmtest 的 P 节点,并设置背景色,利用 left:-99999px 将它移出屏幕之外,不显示出来,当浏览器处于高对比模式下,将 p#hcmtest 的背景色值读取出来,
- 此时不再需要 p#hcmtest 节点,将其删除。并判断此节点的背景色是否已经发生变化,以此来检测 Web 页面是否处于高对比模式下。
- 由于不同的浏览器返回的颜色代码格式不同,所以需要比较 16 进制数值和 RGB 值,当发生变化时,即为 body 节点新增一个 CSS class,名为 a11y,而在 CSS 代码部分,由于 .a11y .pulldown-test{display:inline} 会生效,所以字符▼将会被显示出来。
代码片断示例DOM:
| <div class="pulldown"><div class="pulldown-text">▼</div></div>
CSS 部分:
3
| .pulldown{background-image:url(pulldown-icon.gif)}
.pulldown-text {display:none}
.a11y .pulldown-text {display:inline}
JS 部分:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| $(document).ready(function () {
// 增加一个额外的元素节点并赋于一个黑白两色除外的任意背景色,并将其移出屏幕显示范围之外
$("body").append("
<p id='hcmtest' style='position:absolute;
top:0;left:-99999px;background-color:#878787;'>T</p>");
var testcolor = $("#hcmtest").CSS("background-color").toLowerCase(); // 获取此节点的背景颜色值
$("#hcmtest").remove(); // 不再需要此节点,将其删除
// 不同的浏览器返回的颜色代码值格式不完全相同
if (testcolor != "#878787" && testcolor != "rgb(135, 135, 135)") {
// 在此为高对比度下显示设置特定的类
$("body").addClass("a11y");
方案五优势与局限性- 优点:对于色弱用户,提供了相应的文字解释,保证了功能的完整性。并对当面的代码结构不需要较大面积的更改,较省力。
- 缺点:需要刷新页面,才可探测到。利用 Dojo 的 Dojo.a11y.testAccessible() 无需刷新页面,这方面来说,代码还可以进一步改善。
