为加快和简化引入多项传感技术的嵌入式系统开发,飞思卡尔半导体公司推出Xtrinsic智能传感框架(ISF)。该框架提供的软件基础架构和编程接口,让Xtrinsic传感器如FXLC95000CL平台或飞思卡尔的Kinetis微控制器起到传感器中枢的作用,消除时间密集型传感器集成任务,开发人员可以专注于具体应用的差异化。
随着物联网(IoT)的扩展,嵌入式智能和先进的传感技术迅速在种类广泛的工业系统、医疗设备、消费电子设备和其他产品中采用。虽然在产品设计中集成更多的传感器可以实现引人注目的功能和前景广阔的新应用,但同时也带来了重大挑战。捕获、解释和有效利用截然不同的信息变得日益复杂,这些信息通常由多个传感器采集,如何针对不同的领域和用户案例恰当地运用这些数据,是嵌入式开发人员所面临的问题。
飞思卡尔副总裁兼传感器与制动器解决方案部总经理Babak Taheri表示:“如今,传感器融合依然很重要,但仅仅实现传感器融合是不够的。开发人员需要一个开放平台,这个平台可以实现数据融合并促进差异化和具备情境感知能力的设备的开发,推动物联网发展。通过融入自己的专业知识技术,飞思卡尔给设计人员提供了收集和转换传感器数据的基本构件。这省去了与传感器融合有关的‘后台’工作,使设计人员可以专注于创新和开发新一代互联设备的情境感知能力。”
分析公司IHS最近的一份报告显示,MEMS传感器市场2013年预计将增长13%,并将继续以两位数增长,2016年将达到22.1亿美元。智能设备集成的压力传感器、陀螺仪和组合传感器预计将有助于推动这一增长。随着传感器数量和类型的日益越多,收集和融合数据的软件,对支持新的高级应用将发挥更加重要的作用。
飞思卡尔的Xtrinsic ISF是一个开放的框架,提供执行自定义嵌入式应用的运行时环境。Xtrinsic ISF实现了通过统一接口从不同类型传感器获取数据。ISF传感器适配器处理所有传感器通信细节,系统可以很轻松地添加新的传感器,而不必担心传感器通信的细节。Xtrinsic ISF还具备电源管理、总线管理、命令解释器和主机代理器功能,减少集成工作量,缩短设计时间。Xtrinsic ISF还实现了新的传感器适配器的写入和集成,为自定义解决方案处理新增的传感器类型。
飞思卡尔的Xtrinsic ISF与Xtrinsic FXLC95000CL平台兼容,平台集成了嵌入式三轴加速度计和嵌入式ColdFire 32位微控制器(MCU),运行体积小巧的MQX 3.7操作系统。Xtrinsic ISF还包含传感器管理器和底层MCU的完整硬件抽象。该框架可用于需要一项或多项传感技术的多种应用,其中包括增强实景、游戏、医疗和电子卫生保健、玩具和运动器材、篡改监测、遥控等 |
