Java中的多线程你只要看这一篇就够了(5)高级多线程控制类
九阴真经:高级多线程控制类以上都属于内功心法,接下来是实际项目中常用到的工具了,Java1.5提供了一个非常高效实用的多线程包:java.util.concurrent, 提供了大量高级工具,可以帮助开发者编写高效、易维护、结构清晰的Java多线程程序。
1.ThreadLocal类用处:保存线程的独立变量。对一个线程类(继承自Thread)
当使用ThreadLocal维护变量时,ThreadLocal为每个使用该变量的线程提供独立的变量副本,所以每一个线程都可以独立地改变自己的副本,而不会影响其它线程所对应的副本。常用于用户登录控制,如记录session信息。
实现:每个Thread都持有一个TreadLocalMap类型的变量(该类是一个轻量级的Map,功能与map一样,区别是桶里放的是entry而不是entry的链表。功能还是一个map。)以本身为key,以目标为value。
主要方法是get()和set(T a),set之后在map里维护一个threadLocal -> a,get时将a返回。ThreadLocal是一个特殊的容器。
2.原子类(AtomicInteger、AtomicBoolean……)如果使用atomic wrapper class如atomicInteger,或者使用自己保证原子的操作,则等同于synchronized
//返回值为booleanAtomicInteger.compareAndSet(int expect,int update)
该方法可用于实现乐观锁,考虑文中最初提到的如下场景:a给b付款10元,a扣了10元,b要加10元。此时c给b2元,但是b的加十元代码约为:
[url=][/url]
if(b.value.compareAndSet(old, value)){   return ;}else{   //try again   // if that fails, rollback and log}[url=][/url]
AtomicReference
     对于AtomicReference 来讲,也许对象会出现,属性丢失的情况,即oldObject == current,但是oldObject.getPropertyA != current.getPropertyA。
     这时候,AtomicStampedReference就派上用场了。这也是一个很常用的思路,即加上版本号
3.Lock类 lock: 在java.util.concurrent包内。共有三个实现:
ReentrantLockReentrantReadWriteLock.ReadLockReentrantReadWriteLock.WriteLock
主要目的是和synchronized一样, 两者都是为了解决同步问题,处理资源争端而产生的技术。功能类似但有一些区别。
区别如下:
[url=][/url]
lock更灵活,可以自由定义多把锁的枷锁解锁顺序(synchronized要按照先加的后解顺序)提供多种加锁方案,lock 阻塞式, trylock 无阻塞式, lockInterruptily 可打断式, 还有trylock的带超时时间版本。本质上和监视器锁(即synchronized是一样的)能力越大,责任越大,必须控制好加锁和解锁,否则会导致灾难。和Condition类的结合。性能更高,对比如下图:[url=][/url]
synchronized和Lock性能对比
