LINUX 常见问题 08
LINUX 常见问题 08
6
.简述OpenOffice如何把文件保存为微软office 可用的文件。
要把文本保存为word可以使用的文档,先点击保存按钮,然后在弹出的另存为对话框中利用窗口底部的文件类型拉下菜单中选择文件类型。从对话框中可以看到可以把文件保存为Microsoft Office 97/2000/xp下使用的.doc文件。
        7
OpenOffice.中主要有那些软件,主要功能是什么。
OpenOffice.org Writer
文字处理、OpenOffice.org calc 电子表格、OpenOffice.org impress演示文稿、OpenOffice.org Draw 做图软件,可以保存为多种格式,并可以把图添加到各种文档。Dia是一个专门的图表制作软件,可以制作流程图,线路图等多种图表,起功能十分强大,在office中没有对应的软件。OpenOffice.org Math是用于数学公式编辑的软件,相当于office 中的公式编辑器。
        8
.列出Red Hat Linux 中主要的纯文本编辑器、PDF文件查看软件、图像查看、图像处理软件、CD-读写软件名称。
Red Hat Linux
包括了多个纯文本文件编辑器,在图形界面下使用最多的是gedit,在文本方式下主要使用viRed Hat Linux 中有多个PDF查看软件,如xpdf kghostview程序。gThumb 是一个功能强大的图像查看器。可以查看JPG/JPEGGIFPGMXPMPNGPCXTIF/TIFFPPMBMP多种格式的图像文件。GIMP 是一个功能强大的图像处理软件,和Photoshop的功能相似。
        9
.如何在命令行方式下进行vi文本编辑器。
shell 提示下键入 vi,将启动 vi,。如果在 shell 提示下键入 vi <filename>,则在打开 vi 的同时,把文本文件调入到编辑器中。首次启动vi,在屏幕上将回给出简单的提示,下图就是首次打开vi 的界面。
vi
一般模式编辑模式命令模式三种模式。Vi启动后直接进入一般模式。此时可以查看整个文件,也可以进行删除、复制、粘贴等操作,但是却无法插入文字。此时按键都将被视为命令。
要能够编辑文本,首先要按下i, I, o, O, a, A, r, R等键(分别代表插入、覆盖、附加和替换),这时将进入编辑模式。按下上述的字母后,屏幕的左下方会出现“INSERT”“REPLACE”,这表示现在可以输入文字了。要从编辑模式中退出,返回到一般模式,只要按下“Esc”键即可。在一般模式下,输入冒号:或斜杠/,光标将移动到屏幕最下一行,此时可以根据需要输入命令,最常用的命令如下:
:w
将编辑的文本存盘。
:w!
若文件属性为只读时,强制存盘
:q
退出 vi
:q!
退出且不存盘。
:wq
存盘并退出
:e!
将文本还原到最初始状态。
        10
.简述如何使用xpdf查看PDF格式文档。
在桌面环境中,点击图形”=>“PDF 查看器或在 shell 提示下键入 xpdf 就可以启动 xpdf。启动后的界面如下:
在这个程序中没有菜单,要打开文件需要先在窗口上右击鼠标。这样屏幕上就会显示出打开对话框,利用左边的组合框选择文件所在的目录,使用右边的组合框选择文件,选好后单击“open”按钮,就在主窗口中打开指定的文件。
使用窗口底部的工具栏上的按钮,可以向前或向后翻页,也可以进行文件的缩放、打印和查找。要退出xpdf 单击窗口右下方的“quit“按钮。
