今天向大家介绍一款我最近工程中用的A/D转换芯片AD9288,其转换速率达100 MSPS。根据自己的使用经验,在此向大家做个简单的介绍。 AD9288是一款双核8位单芯片采样模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。AD9288采用100 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个通道均可以独立工作。AD9288只需一个3 V(2.7 V至3.6 V)单电源和一个编码时钟就能充分发挥工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3 V或2.5 V逻辑接口。编码输入为TTL/CMOS兼容,8位数字输出可以采用+3 V(2.5 V至3.6 V)电源供电。用户可选项提供各种省电模式、数字数据格式和数字数据定时方案组合。在省电模式下,数字输出被置为高阻状态。其具体特性如下:
- 双核8位、40/80/100 MSPS ADC
- 低功耗:每通道90 mW (100 MSPS)
- 片内基准电压源和采样保持
- 每通道475 MHz模拟带宽
- 信噪比(SNR):47dB (41 MHz)
- 每通道模拟输入范围:1 Vp-p
- +3 V单电源供电(2.7 V 至3.6 V)
我们从以上特性可以看出,AD9288具有输出信号特别小,SNR比较好,模拟带宽比较宽,功耗低等优点,常常被应用在数字信号的基带处理部分,用其进行模拟信号的数字化,因为从射频段输入的信号,往往有用信号淹没在噪声中,即使经过多级低噪声放大器,有用信号也特别微弱,而AD9288对输入信号要求比较低,很适合于这类信号的转换,故被应用在雷达、导航的涉及信号捕获、基带处理的领域。
我们主要用AD9288将接收到的微弱信号进行模数转换,控制AD9288转换用到处理器为FPGA芯片,由于AD9288的输入信号要求差分形式,我们在AD9288之前,通过单端输入,差分输出的运算放大器将信号转换并放大,编码部分及转换使能信号全部接入FPGA,由FPGA控制整个转换过程,具体连接电路见下图:
在上图中,AD9288的参考电源特别重要,即Ref_3.3V,特别在有多种电源的情况下,要保证输入的参考电源干扰少,尽量做到与其他电源的隔离。 其次,输出数据线串联电阻,可以有效地隔离干扰,减少其他信号对数字信号的干扰和影响。 最后,PCB布局布线时,将其模拟地和数字地隔离开,这样才能保证AD转换的精确性。 |
