Xilinx IP Evaluation License申请指南
Evaluation License介绍
摘自:http://www.openhw.org/bbs/index.php?act=Article&page=&tid=26280
在这里先对大家问的IP做一个介绍:
对于FPGA器件来说,IP(Intellectual Property)就是某些已经设计好的模块,ready for use的HDL代码或者网表级文件。在Xilinx的官方网站上面的IP列表中,你可以查询到各种Xilinx自家提供的IP或者第三方(ThirdParty/Alliance)提供的IP,而且官网上列出的第三方的IP多半是介绍性的,如果你需要试用或者购买需要直接和这些设计商联系。
Xilinx提供的一部分IP也是采用的这种模式,比如MPEG4 Codec的IP。而另外一部分IP则可以通过申请评估版的License来试用,这也就是本文的重点所在。
大家首先可以访问一下这个网址:
http://www.xilinx.com/ipcenter/index.htm
注意我用蓝色方框标识出来的部分(从上至下编号为1,2,3):
框1是将IP按功能/类型/设计商来分类,方便用户来检索自己可能需要用的IP;
框2列出了网站统计出来的申请使用最多的(由Xilinx提供的)IP;
框3表示了IP评估版License申请的入口。
大家可以在EDK的IP Catalog里面看一下:
某些IP的前面是用绿色的圆点来标识,表示这个IP是“绿色IP”J Free of Charge;而某些IP的前面则是用一个金黄色的锁形图标来标识,而且锁芯还有一个美元符号,标识该IP是需要授权试用的,评估试用的License可以到官网上申请,试用该License生成的Bitstream文件配置好FPGA后此IP (在不断电的情况下) 的有效时间为8小时,超过这个时间,该IP提供的功能将会失效。
对于最新版的EDK(现在是10.1),一般这种IP的Evaluation License都是内置在本地安装目录下的,期限大概为半年到一年的样子(注意这个地方的期限只是指这个License本身的有效时间,和前面说的那个8小时有区别!)如果是老版本的EDK,很有可能就需要申请。
申请Evaluation License主要有2种方法:
1. 自己到先前提到的如框3所示的IP Evaluation的入口处去申请,好处是可以顺便看看其他IP的信息,缺点是网页的Layout有点混乱,看多了可能会有“迷路”的感觉;
2. 在EDK里面与网络联动起来申请,优点是直截了当,需要什么就能够直接申请到什么,而且是直接到相关产品的网页去,缺点嘛,就是它不具备方法1的优点, ;)
一般我采用方法2,那么我就详细介绍一下方法2的步骤:
先说说我的环境:开发板型号为XUP V2Pro,使用的EDK版本为8.2.02i(个人感觉对XUP板的支持是最好的),然后还有一个我在Xilinx官网上申请的Account,这个申请步骤就省略掉了。我建了一个工程文件,包含了MicroBlaze软核,OPB2.0总线,还有一个“锁形”IP —— EthernetMAC (OPB型)。
在BSB向导下建立好工程后,在System Assembly View的界面下右键单击EthernetMAC,选择“View License Status”
这时可以看到opb_ethernet_v1的License Status为Invalid,所以需要去申请一个License,点击如图中蓝色方框的Product Webpage按钮:
来到该IP在Xilinx官方网站的页面:
这时需要注意几个地方:
使用注册过的Account登录,这是你在Xilinx官网上下载参考设计文件、IP以及IP的授权文件的首要条件,登录后的页面应该显示为:
注意你要用到的IP类型,那这个工程为例,我用的是OPB 10/100 EthernetMAC 而不是PLB 10/100 EthernetMAC,也不是PLB Tri-Mode EthernetMAC,申请错了IP类型也是一件比较头痛的事情;
然后就可以点击Evaluate按钮进入评估申请的详细页面:
在此页面的最下方有如下一栏提示:Generating Additional Evaluation License Keys for Processor IP,然后选择第二项里面的“Click Here”进入License申请表格界面:
按照页面的提示选择License的使用平台,然后在HostID方框里填上你主机的MAC地址,点选“I have Read and Agree”表示你已经同意接受评估板授权文件的使用协议并遵守相关条款,最后填上你的Email地址作为授权文件的接收处。
点击“Next”,然后你就可以看到申请成功的提示,这时网站就会向你指定的邮箱发送包含有License的邮件,这个时候还可以点击“Send me download instructions”这样网站会再发一封License的安装步骤说明。
然后立刻你就可以从Xilinx收到一封包含你申请的IP的授权文件的Email,附件中即是License文件,然后在邮件的中部可以看到如何在对应的OS平台上安装授权文件,在邮件底部列出的授权文件的详细信息里面是该授权文件能够兼容的IP的版本号和该授权文件的使用期限。
上图为包含Evaluation License的邮件,图中蓝色方框标识的附件就是Evaluation License的ZIP压缩包;
License的安装说明:
License的详细信息:能够兼容的IP的版本,有效期限:
Evaluation License安装
按照安装授权文件的提示,在Windows平台下,将该文件解压到C盘的根目录下:
此时再看EDK下该IP的信息:
至此,OPB 10/100 EthernetMAC 的Evaluation License已经成功的配套到我的EDK 8.2.02i中去了,EDK下面其他IP的Evaluation License申请及安装步骤也大致如此,或许会有少许差别,但是相信大家看过本例之后,应该知道该如何做了!
