如何为LED电子显示屏供电?
LED电子显示屏供电支撑着LED电子显示屏的正常作业,供电系统是装置LED显示屏进程重要的环节,在采办显示屏时要考虑到后期的装置进程的供电环节,避免发作不必要的意外。所以是一项 比拟重要的部件,今日,沈阳华海就来引见一下LED电子显示屏的供电描绘。
一、LED电子显示屏的PLC控制供电系统:关于用电量超越10KW的显示屏,应装备配电柜。根据需要可以选用具有长途操控功用或带有PLC操控功用的配电柜,具有PLC操控功用的配电柜愈加智 能化,可用LCD操控器长途操作LED显示屏及屏内空调、风机等设备的开关,对屏内的环境温度、火情、屏外的环境亮度进行实时监控,并有相应相应的报警信息。主张在室外led显示屏项目中 ,通常因为环境较差,尽量运用带PLC操控的配电柜;在室内屏项目中,环境较好,并且空间有限,可以不加PLC操控。
二、LED电子显示屏CCFL驱动电路设计:逆变器电路可以分为两组:输出功率较低的一组选用功率晶体管作为初级电路开关器材,而输出功率较高的一组则选用FET。变压器对输入电压进行升 压。在描绘电路时需求思考功率、铜损耗及磁芯资料。镇流(或次级)电容C2由次级到初级反向作业,可下降CCFL发动和输出电流开端增大时CCFL上的电压。发动电压(VS)、CCFL上的电压降 (VR)以及次级电容上的电压降(VC)这三者之间的关系为VS2=VR2+VC2。次级电容值取决于输出电流和输出频率。增大电容值可增加输出电流并下降频率。 |
