LED控制器就是通过芯片处理控制led灯电路中的各个位置的开关问题。随着led光源的不断普及,越来越多的客户使用到LED控制器,在控制器选购上很多客户无从入手,现在就目前市场上主流的LED控制器问题进行解答如下:
一、低压型LED产品大功率控制器
低压型LED产品一般设计电压12V-24V,每个回路LED数量3-6个串联,用电阻降压限流,每个回路电流20mA以下。一个LED产品由多个回路的 LED组成,优点是低压,结构简单,容易设计;缺点是:产品规模大时电流很大,需要配置低压开关电源。由于产品的缺点所限,低压不可能远距离输电,都是局限于体积不大的产品上,如招牌文字、小图案等。根据这个特点,控制器设计规格:12V的选用75A/30V MOS功率管控制,输出电流8A/路;24-36V选用60A/50V MOS功率管控制,输出电流5A/路。用户可以根据以上规格选定控制器的路数,可选用RGB控制器系列,实现跳变和渐变等效果,常用的有QX308/RF,CT309/RF。注意LED的必须是共阳(+)极连接法,控制器控制阴(-)极,控制器不包括低压电源。
二、高压型LED产品控制器
高压型LED产品设计电压是交流/直流220V电压,每个回路LED数量36-48个串联,每个回路电流20mA以下,限流方式有两种,一种是电阻限流,这种方式电阻功耗较大,建议使用每4个LED串接一个1/4W金属模电阻,均匀分布散热,这种接法在目前是最稳定可靠;另一种是电阻电容串联限流,这种接法大部分电压降在电容上,电阻功耗小,只能用在稳定的长亮状态,如果闪动电容储能,反而电压加倍,LED容易损坏。凡是使用控制器的LED必须使用电阻限流方式,LED一般每个回路一米,功率5W,三色功率每米15W。如果使用渐变方式,要注意负载匹配,霓虹灯和LED的发光分布特性不一样,同一回路不能混接不同类型的负载。
三、低压型LED产品,DMX512控制器
许多建筑装饰或亮化工程,需要用到大量led灯具产品,需要控制路数较多,目前有两种方式:利用串行信号传输达到控制的目的;另一只是采用并行信号,主要是DMX512信号。DMX512信号避免了串行信号芯片容易损坏,不可靠的缺点,因为它的信号线是并联的,所以即使某一个控制单元有问题,也不会影响其他单元,也就是说,其他灯具还是会正常变化。另一个好处是DMX512是一种国际标准的协议,多个厂家生产的符合该协议的产品可以直接兼容,给系统设计及后期维护带来极大方便。DMX512控制系统可分为主控制器和分控制器。主控制器负责将效果转化成DMX512信号并发送给分控制器,分控制器则负责接收信号,再将其转化成PWM信号以控制灯具的亮度,所以一个DMX512系统能实现什么效果,是要看主控制器的功能。每路DMX512信号最多可传输512个通道的数据,如果是RGB灯具,则控制器最多170个像素,如 DMX300 控制器,如需要控制更多灯具,可选用 DMX400 控制器,她可以控制器1024个通道(340个像素)。
结论:通过上述解说各种类型的LED产品控制器的特点及其中的一些问题让大家能针对自己的需求做出相应的LED控制器的选择。 |
