回顾 —— 微服务
微服务是一种分布式系统架构,它建议我们将业务划分为更加细粒度的服务,并使每个服务的责任单一且可独立部署,服务内部高内聚,隐含内部细节,服务之间低耦合,彼此相互隔离。此外,我们根据面向服务的业务领域来建模,对外提供统一的 API 接口。微服务的思想不只是停留在开发阶段,它贯穿于设计、开发、测试、部署、运维等软件生命周期阶段。
引用于《架构探险》
写代码
上一篇主要简单搭建了 Spring Boot 框架,写了一个简单的路由/hello,Spring Boot 的其它功能根据后续的学习,再不断完善,接下来我们开始下一个概念:
1. 微服务开发框架 —— Spring Boot 框架
2. 微服务网关 —— Node.js
3. 微服务注册与发现 —— ZooKeeper
4. 微服务封装 —— Docker
5. 微服务部署 —— Jenkins, GitLab
微服务网关 —— Node.js
微服务网关是微服务架构中的核心组件,它是客户端请求的门户,它是调用具体服务端的桥梁。
来自于《架构探险》
简单的说,微服务网关是一个服务器,也可以说是进入系统的唯一入口。这与面向对象设计模式中的 Facade 模式很像。微服务网关封装内部系统的架构,并且提供 API 给各个客户端。它还可能还具备授权、监控、负载均衡、缓存、请求分片和管理、静态响应处理等功能。
《架构探险》一书使用 Node.js 实现服务网关的重要特性之一:反向代理。
安装 Node.js 就不在这里描述了,如果是 Mac 系统,可以直接使用 brew (http://brew.sh/) 命令安装。
1. 安装 npm 国内镜像
npm install cnpm -g --registry=https://registry.npm.taobao.org
2. 安装反向代理插件 Http Proxy 模块:
cnpm install http-proxy --save
3. 编写 app.js:
var http = require('http');
var httpProxy = require('http-proxy');
var PORT = 1234;
var proxy = httpProxy.createProxyServer();
proxy.on('error', function( err, req, res) {
res.end(); // 输出空白响应数据
var app = http.createServer(function (req, res) {
proxy.web(req, res, {
target: 'http://localhost:8080' // 目标地址
app.listen(PORT, function() {
console.log('server is running at %d', PORT);
执行 app.js 应用程序:
node app.js
我们修改上一篇写的 Spring Boot 应用,让访问 http://localhost:8080/ 可以直接访回「你好 叶梅树」。
这样我们可以直接访问 http://localhost:1234/ 看看「反向代理」能不能起到作用,反向到: http://localhost:8080/,如下:
这就表明了我们的反向代理起到作用了。 |
