节 能
与高压钠灯和金卤灯相比,节能率达65%左右,实际使用中135W的高频无极灯的光照度与250W高压钠灯和金卤灯相当;
真环保
节电器使用了固体汞剂,即使打破也不会对环境造成污染,有99%以上的可回收率,是真正的环保绿色光源;
无频闪。
由于它的工作频率高达2.65MHZ,一般的灯为工频50HZ,所以视为“完全没有频闪效应”,长时间使用不会造成眼睛疲劳,保护眼睛健康;显色性好。三基色荧光粉涂层,显色指数大于80,比高压钠灯和汞灯都要高,光色柔和,被照物体呈现出自然色泽:色温可选。从2700K~ 6500K由客户根据需要选择,而且可制成彩色灯泡,用于园林装饰及景观照明:
不需预热。可低温启动,可立即启动和再启动,启动时间小于0.5秒,不受频繁开关限制, 不会有普通带电极放电灯中的光衰退现象;电气性能优良。符合GB标准,功率因数高于98%,电流谐波低,光输出不受电源影响,输出恒定的光通量,光通量衰减慢,在160V-265V之间均可有效启动;安装可适应性。紧凑型玻壳设计,使灯具设计有更大自由度,可在任意方位上安装,不受限制。 |
