4 康佳电视,扬声器内发出“卡啦”噪声 维修分析i8
康佳电视,扬声器内发出“卡啦”噪声。
北京康佳电视维修电话http://blog.163.com/konka_dianshi2012/案例分析点评。
分析与检修;根据故障现象,首先用万用表测量图像中放集成块t51496p 18脚电压为3.66v左右,并且与图像闪动现象同步地左右摆动,试断开18脚与外电路的连接铜箔,测18脚电压不变,由此判断故障出在t51496p1 8脚之前的电路中。继续往前检查,北京康佳电视维修中心,测t51496p 4脚(中频信号输入端)电压为不稳定的2.4v电压,说明干扰信号来自于前级。图像前置放大级由q161晶体管及其相关的电路引成,测量该级级电压均在正常值范围内,由此说明声表面滤波器电路有故障。经检查为声表面滤波器z101(f1035c)漏电。
处理方法:更换z101( f1035c)后,故障排除。
