美国IST一氧化碳变送器是基于微处理器控制的智能型传感变送器。数字显示气体浓度,可在本机读数。工作电压14-24VDC,4-20mA线性输出。防爆外壳。
美国IST一氧化碳变送器可以作为独立的仪器工作,也可用于控制系统,可在控制室读数并提供报警继电器输出。具有自动校准功能,不需要调整任何电位器,只要提供校准气体,4-20IQ将完成所有校准工作。操作通过磁棒控制前面板的磁性开关完成,不用打开盖子即可完成所有功能。
美国IST一氧化碳变送器可使用固态,电化学或催化传感器,可检测150多种有毒和可燃气体。
美国IST一氧化碳变送器的技术参数:
传感器类型
| 可选固态、电化学、催化型、红外及氧气传感器,固态传感器寿命高达10年以上
| 气体及量程
| 可测150多种气体,参见可检测气体及量程列表,由用户指定气体种类和量程
| 分辨率
| 0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm)
| 精度
| ±5%(所有气体和量程)
| 控制
| 磁棒激活开关,可在危险场所现场操作
| 故障提示
| 显示器闪烁,输出电流为0
| 消耗电流
| 300-500mA
| 电源电压
| 14-24VDC
| 输出电流
| 4-20mA非隔离(隔离可选),或100-500μA
| 环境温度
| 工作温度-20℃-+60℃,储存温度-40℃-+85℃
| 环境湿度
| 99%RH,无凝露
| 如果你想了解更多关于美国IST一氧化碳变送器产品的信息可以咨询泰亚赛福:010-84851836
相关产品:http://www.tayasaf.com/vs2/pp_52/pp_1099_3155_1.html |
